HTC Magic tråden.
på min 4 uker gamle magic har skjermen blitt helt svart, dette skjedde helt uten vidre, jeg hører lydene i bakrunnen når jeg skrur den på, men skjermen er fortsatt svart, noen som har noen tips ? eller forslag ?
har original rom, og ikke installert noe særlig fra market, har heller ikke vært på noe annet en vg.no på nettleseren..
Kan det være at du ved en feil har skrudd ned lysstyrken i skjermen til 0 % ?
Dette gjør den vel ikke helt svart?
Jeg stirret ikke, men den virket helt svart. Sjekket selvfølgelig i dagslys, så er ikke sikker her.
Et annet tips er å skinne på skjermen med lommelykt. Det gjør det hvertfall enklere å se om det bare er backlight som har ryki på monitorer.
var garantert ikke skjermlyset som var stilt til 0%.
skjermen lyste opp sort og hørte lyden som betegner at tlf slåes på i bakrunnen, men alt var helt mørkt, akkurat slik som når vanlige tlf har defekt skjerm, har nå sendt inn til rep, så håper den funker like fint igjen til uka ;)
Prøvde å flashe den siste Recovery mod'n idag, men når jeg kjører "adb push recovery-RAv1.2.0H.img /system/recovery.img"
..får jeg beskjed om "failed to copy...no space left on device"
Hva skyldes dette`?
Er ganske sikker på at det er plass igjen..
Hjelp!!!!!!
Jeg har min Magic på andre dagen og nå og har støtt på et problem.
Da jeg startet telefonen for første gang fikk jeg beskjed om å logge meg inn på min google konto. Min gmail adresse og passord fungerte ikke der og da, så dumme meg opprettet en ny konto. Da jeg skjønte at dette var feil var det for sent. Nå krever mobilen at jeg taster inn passord på denne e-post kontoen hver gang jeg f.eks vil inn på market. Men tidligere i dag brukte jeg pcen til å slette den feile kontoen fra gmail systemet. Bottom line; Jeg kommer ikke inn på MARKED!! Hva gjør jeg? Kan jeg resette e-postadressen mobilen har registrert på meg?
Takker for alle tilbakemeldinger:)
Er ellers knallfornøyd med mobilen!
Endret av Kinemoren
Eneste måte å bytte konto som mobilen bruker er å ta en hard/factory reset. Da blir mobilen akkurat som den er når den er ny (alle meldinger, innstillinger osv blir sletta), og du kan logge inn med en annen konto.
For å ta en hard/factory reset:
Gå til Settings -> SD card & phone storage -> Velg Factory data reset.
Eller
Skru av mobilen -> Hold inne home- og power-knappen -> Velg hard reset
Hei.
Ser at det har kommet en romoppdatering på htc sine sider.
Noen som vet hva dette er?
Improved Functions
1. Google Maps has been updated to version 3.1.1.
2. Setup Wizard has been updated to load all privacy policies and Google Terms of Service from the network.
3. Fixed Exchange Contact and Calendar synchronization issues. After editing contacts without a photo assigned, contact synchronization would fail. After editing calendar appointments and accepting changes using ‘enter’ calendar synchronization would fail.
4. Fixed authentication failure when manually setting up an Exchange server account.
5. Google security patch fix. For details, please refer to http://www.ocert.org/advisories/ocert-2009-011.html
Gjest Slettet-80wCWpIM
Jeg trenger et kartprogram der jeg kan laste ned kart, skal til utlandet og vil ikke bruke en formue på at telefonen laster ned kart når jeg skal bruke gps funksjonen
Har prøvd Andnav2, men av en eller annen grunn vil den ikke laste inn kartene jeg har lastet ned og lagt over på minnekortet
Hei
Er det noen som vet om det går å synkronisere 2 kalendere i Outlook med Magic/Hero? HTC mobiler med WM6 så går det ikke. Med iPhone går det som en drøm.
Jeg står på trappene til å velge ny mobil, og nå står det mellom iPhone 3GS og HTC Magic/Hero.
Jeg har ikke forsøkt å legge til flere kalendere, men under "manage calendars" kan man huke av på [email protected] og exchange som man synker med.
Eller mente du hvilke kalenderoppføringer man skal se (jobb / privat) ?
Jeg tenkte jobb1 og jobb2.
I Gmail kan man opprette så mange kalendergrupper man vil og sortere oppføringer innen disse. Selv har jeg jobb1, privat og trening.
I telefonen kan man huke av for hvor mange av gruppene man vil vise samtidig.
Hei.
Ser ut som den bare er tilgjengelig for nordiske versjoner:
* The update is available for the following regions:
Portugal- ROM version 1.19.410.1;
Nordic- ROM version 1.19.409.2.
Jeg har vel en engelsk utgave kjøpt på Komplett, og får beskjed når jeg taster serienummeret ved oppgraderingen, at den ikke er dekket.
Hei
Det høres bra ut. Men da må jeg synkronisere outlook kalenderen min med gmail, og så til telefonen. En operasjon for mye synes jeg. Håper noen lager en app til android for direkte synk med outlook kalendere.
Har fryktelig lyst på en ny telefon nå.
