WHERE felt LIKE $variabel - Hvordan?
Hei!
Jeg prøver meg på dette (Filen heter vis2.php):
"SELECT * FROM dok WHERE tittel LIKE $vis"
eller "SELECT * FROM dok WHERE tittel LIKE '$vis'"
Da mener jeg at det skal være mulig å kjøre "vis2.php?vis=test".
Da skal den kun liste opp den som har tittel "test". Dette virker ikke!
Hvis jeg bruker "SELECT * FROM dok WHERE tittel LIKE 'test'" så fungerer det...
Kan noen hjelpe?
Sikker på at variablen $vis blir satt?
Er bare å prøve med en "print $vis", så ser du om den blir satt.
Kommer litt an på oppsettet av PHP, men jeg må i alle fall hente ut variablen eksplisitt ($vis=$HTTP_GET_VARS['vis'])
Hvis ikke det er feilen, må det være noe annet :roll:
