Fjerne dual-boot. WinXp
Har lakt inn winXp på nytt. Får altid valget i oppstarten der jeg kan velge mellom 2 winXp. Har kun en winXp instalert.
Noen som vet hvordan men fjerner den ene? Har satt valgtiden mellom dual bootene til 3sec men det er iriterende uansett.
Mener du kan stille dette inn med f.eks partition magic boot manager, men du kan vel stille inn at systemet automatisk skal velge den riktige installasjonen ved aa>
h;yreklikke paa min datamaskin, gaa paa advanced, og saa trykke startup and recovery. Hvis du setter default OS her, display list of operating systems til 0 sekunder, saa skulle det vel vaere i orden?
DrErling
Mener å huske at det er i startup and recovery det finnes en knapp som heter noe sånt som edit boot.ini
Bruk den, og fjern alt som har med "XP fantom installasjonen" din. Er to og to linjer helt like, så fjern helt enkelt en av hver.
Det bør gjøre susen, har selv måttet gjøre det ved et par anledninger...
Jeg ville bare satt valgtiden mellom dual bootene til 0 sec. Hadde WIN 2000, på maskinen en stund, da hadde jeg samme problemet som deg og satte tiden til 0 sec.
En annen måtte er jo å formatere hele maskine, da tror jeg også at du slipper det problemet
Høyreklikk "Min datamaskin" > egenskaper >avansert > oppstart og gjenoppretting.
Velg OS, ta bort haken i "tid operativsystemlisten skal vises".
Jeg har også Win 2000 og XP på maskina, men booter kun på XPen, ved å gjøre det som står ovenfor... :yes:
  • 2 uker senere...
