Deaktivere skjermkort for å redusere støy
trulsn
Hei.
Jeg har plukket ut komponenter til å bygge ny PC.
Har to stk Radeon 4890 i oppsettet.
Selv om VaporX-typen er stillegående ønsker jeg å kunne deaktivere dem/ slå dem av når jeg skal arbeide med annet som musikkinnspilling for å få en lydløs PC.
Finnes det muligheter for dette?
Kan det gjøres i BIOS?
Det går greit med omstart av PC for å få det til men det blir tungvint å måtte åpne PC for å ta dem ut hver gang jeg skal ha en stille PC og inn hver gang jeg skal spille spill....
Hei og takk for svar.
Jo det så interessant ut men jeg ønsker å fleske til på grafikkfronten.
Så vidt jeg forstår så blir to stk Radeon4890 bedre enn Nvidia280.
Skjermen kobler jeg jo til onboard skjermkort ved musikkproduksjon dersom jeg klarer å skru av strømmen til Radeon-kortene eller Nvidia295.
Men den kjøleren du lenket til så absolutt interessant ut ja.
Finnes det noe sånt for 4870x2 -skjermkort?
Endret av trulsn
Hei. Jeg prøvde og se etter det. Det var det jeg ville finne, men fant det ikke på den siden. Kan jo sjekke litt videre og gi en tilbakemelding. OK, så du vil bruke onboard-kortet når du skal Jeg tror ikke det fins noen annen måte enn å fysisk kople ut kortet for å kople det fra. Selv om du velger i BIOS at du vil bruke kun det som er onboard så mener jeg at det starter og går. Hvorvidt det utvikler temperaturer vet jeg ikke, men dersom det ikke utvikler varme kan du jo bare kople en ekstern bryter på viften slik at du kan slå den av (viften i stock-kjøleren)
