hokuspokus111 Skrevet 26. juni 2009 Del Skrevet 26. juni 2009 Hei Sitter å lager et program til min SE Xperia mobil (windows mobile 6 SDK). Jeg programmerer i visual basic 2008. Planen min er å lage noen knapper som åpner noen nettsider. Hvordan skal jeg gjøre dette? Når jeg trykker på en knapp skal det komme opp en nettside, f.eks google.no. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 27. juni 2009 Del Skrevet 27. juni 2009 (endret) Du kan bruke System.Diagnostics.Process.Start til dette. Informasjon om denne funksjonen finner du på MSDN (bare søk på System.Diagnostics.Process.Start) Endret 27. juni 2009 av GeirGrusom Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 27. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2009 Du kan bruke System.Diagnostics.Process.Start til dette.Informasjon om denne funksjonen finner du på MSDN (bare søk på System.Diagnostics.Process.Start) Dette vet jeg, problemet er åssen jeg skal få den til å åpne en spesifikk nettside og ikke bare nettlesere? Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 27. juni 2009 Del Skrevet 27. juni 2009 (endret) Ikke skriv en spesifikk browser, bare skriv websiden du er ute etter og pass på at UseShellExecute er satt på. System.Diagnostics.Process.Start("http://www.vg.no") Endret 27. juni 2009 av GeirGrusom Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 27. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2009 Ikke skriv en spesifikk browser, bare skriv websiden du er ute etter og pass på at UseShellExecute er satt på. System.Diagnostics.Process.Start("http://www.vg.no") Det burde jeg egentlig ha tenkt ut selv Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 29. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2009 (endret) Hello igjen. Jeg får en error som dere kan se på bilde under! Jeg programmerer altså til windows mobile 6.1, tok smartdeviceproject. Hvordan setter jeg på UseShellExecute? Endret 29. juni 2009 av mikkello Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 29. juni 2009 Del Skrevet 29. juni 2009 (endret) Fnodig, hos meg står string FileName under overloads. Anyways, prøv noe slikt: var info = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo("http://www.vg.no"); info.UseShellExecute = true; System.Diagnostics.Process.Start(info); Det er ikke sikkert UseShellExecute er nødvendig å sette sånn, det er mulig den er true som standard. Endret 29. juni 2009 av GeirGrusom Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 29. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 29. juni 2009 Fnodig, hos meg står string FileName under overloads.Anyways, prøv noe slikt: var info = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo("http://www.vg.no"); info.UseShellExecute = true; System.Diagnostics.Process.Start(info); Det er ikke sikkert UseShellExecute er nødvendig å sette sånn, det er mulig den er true som standard. Nå fikk jeg bare mere error! se bilde Lenke til kommentar
backup Skrevet 29. juni 2009 Del Skrevet 29. juni 2009 System.Diagnostics.Process.Start("iexplore.exe", "http://vg.no") Funker iallfall på WM5. Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 29. juni 2009 Del Skrevet 29. juni 2009 Aiai jeg som var teit, glemte at dette var VB kategorien Dim info As New System.Diagnostics.ProcessStartInfo("http://www.vg.no"); info.UseShellExecute = True System.Diagnostics.Process.Start(info) Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 30. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 30. juni 2009 GeirGrusom: Din kode virket ikke, fikk feilen "Overload resolution failed because no accessible 'New' accepts this number of arguments." Backup: Din kode funket utmerket Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 1. juli 2009 Del Skrevet 1. juli 2009 Jeg gidder ikke servere deg ting på sølvfat. Jeg skriver ting rett fra minnet, og det at du ikke engang gidder å lese feilmeldingen irriterer meg ganske mye. Lenke til kommentar
hokuspokus111 Skrevet 1. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 1. juli 2009 (endret) Jeg gidder ikke servere deg ting på sølvfat. Jeg skriver ting rett fra minnet, og det at du ikke engang gidder å lese feilmeldingen irriterer meg ganske mye. Jeg leste faktisk feilmeldingen, og siden jeg er en nybegynner innen VB, så skjønner jeg ikke den. Siden koden til backup virket, så trengte jeg ikke å finne ut feilen med din. Men takk for hjelpen Endret 1. juli 2009 av mikkello Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 25. juli 2009 Del Skrevet 25. juli 2009 Ok. Overloading er at det finnes flere funksjoner med samme navn men forskjellig antall argumenter. "Overload resolution failed because no accessible 'New' accepts this number of arguments." Betyr dermed at den ikke fant noen 'constructor' , eller Sub New som det heter i VB, som har de antall argumenter som er definert i funksjonen. En constructor(Sub New) brukes som en funksjon som skal bygge opp et objekt. Denne kalles med en gang minneområdet som objektet krever er blitt allokert, for å sette verdier i objektet til det som blir satt i paramtererne til funksjonen. Da skal du vite nok til å løse denne feilmeldingen hvis du ser den igjen Lenke til kommentar
dsbilling Skrevet 19. august 2009 Del Skrevet 19. august 2009 Hei Sitter å lager et program til min SE Xperia mobil (windows mobile 6 SDK). Jeg programmerer i visual basic 2008. Planen min er å lage noen knapper som åpner noen nettsider. Hvordan skal jeg gjøre dette? Når jeg trykker på en knapp skal det komme opp en nettside, f.eks google.no. Jeg lager også et program til min SE Xperia! :O Lenke til kommentar
