Hva betyr thrunk ?
I bilspråket i usa bruker dem det ordet for bagasjeromet på personbiler så noe ala romet-bagasje-laster-kofert-osåvidere
trunk = bagasjeromet/lasteromet på personbiler i USA.
haha, tror du må lese spørsmålet igjen. :thumbup:
edit:
Hva betyr det at en switch står i thrunk ? :eek:
Endret av BooBass
edit:
Vel det gir mening om hen mente "trunk" som sagt, se min post over. Det er dog ikke noe du vanligvis hører så my om ved mindre du administrerer litt mer komplekse nettverk.
-Stigma
Gjest Slettet-t8fn5F
Det meste skulle stå her.
Enklere fortalt. Hvis du kobler sammen 2 switcher med 2 kabler i stedet for en kabel, så økes den totale båndbredden mellom de 2 switchene..
En trunk brukes til å overføre ett eller flere VLAN mellom en eller flere switcher.
Et VLAN er ett stk IP nett. Har du flere nett på en såkalt intelligent switch så trunkes det flere nett ( VLAN ) mellom switchene. Mens en ruter står for ruting av nettene.
Portene som ikke står til trunk står til aksess som er en brukerport bundet til ett av nettene på switchen.
Edit: Dot1q er IEEE standarden for trunk. Det finnes også nettverkskort som kan trunke.
Endret av Knopfix
vanligste formen for trunk er vell port trunking som er link agregation, øke størrelsen/hastigheten på en forbindelse mellom switcher med flere kabler.
brukes også som en sikring i form av at selvom en kabel vil klare lasten til core trekker du gjerne 2-3 strekt forskjellige steder så om en kabel blir skadet/ødelagt går ikke linken ned.
for link agregation er stortsett maksen 8porter pr trunk som med 8gbit porter full duplex i praksis gir ca 12-13gbit da du taper noe på hashing.
kan også som nevnt over er det også flere former som trunking som f.eks vlan.
wikipedia har mer on link agregation her.
Endret av cruzader
trunk er link agregation, øke størrelsen/hastigheten på en forbindelse mellom switcher med flere kabler.
for link agregation er stortsett maksen 8porter pr trunk som med 8gbit porter full duplex i praksis gir ca 12gbit da du taper ca 20% på hashing.
Ja men LACP 802.3ad er en annen protokoll. Link aggregation går på å slå sammen båndbredde for flere porter mens dot1q brukes til trunk ( overføring av flere IP nett ).
