[Løst]Ny maskin, i7 oppsett.
Heihei folkens.
Nå har både feriepengene og skattepengene kommet på konto, så jeg tenkte å bygge meg en ny maskinen, å har bestemt meg for et i7 oppsett.
Disse komponentene har jeg valgt til nå.
Intel Core™ i7 Quad Processor i7-920
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=391447
Asus P6T Deluxe V2, X58, Socket-1366 DDR3
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=427377
Corsair Dominator DHX+ DDR3 1866MHz 6GB Kit w/3x 2GB
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=420467
Noctua NH-U12P SE1366 CPU Fan Socket 1366
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=407477
Corsair Powersupply 1000W Black
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=348996
APLUS Case CS-188AF,
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=337432
XFX GeForce GTX 295
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=426205
Eller dette: http://www.hattelco.no/ps.asp?it=161706&mlevel=
Driver å vippe mellom 4870x2 og gtx 295, etter tester å sånt, tror jeg at jeg går før gtx 295. Denne pcen vil også bli brukt til å spille 1080p filmer, til nå er det vel ati som har laget best kort til det, foreløpig?
Så har litt løst å kjøpe meg et ATI kort, men er vel kun 4870x2 som yter noe av det samme som gtx 295?
Noen negative sider meg hovedkorte jeg har valgt? Tenkte kanskje å bytte ut minne, kanskje 6 gb er litt lite.? Noen brikker som er anbefalt?
Kabinett driter jeg faktisk i hvordan det ser ut, bare at det ikke er så veldig dyrt, samt at det er lett og mulighet for mange disker.
Heihei folkens.
XFX GeForce GTX 295
Siden det ikke står noe om totalpris: Har du sett denne fra Netshop: kraftpakke?
Den ser ut til å ha lignende spesifikasjoner som maskinen du har satt opp. Fikk god kritikk i Hjemme-PC der den ble lagt opp... Hovedkort er noe av det jeg kan nada av.
secondarykid
Ska bestille pc i deler. :)
Men takker for svar anyways. :)
Edit:
Foreløpig har jeg 2 stk http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=444231 i min handleliste.
Evt noen andre 4890 skjermkort jeg bør bruke?
Kabinett er jeg veldig usikker på, men som sakt driter jeg egentlig designe på kabinettet, bare det er praktisk til min oppsett.
# Krav til det god nok plass til det jeg skal ha i det.
# Ikke veie et halvt tonn.
# Plass til en del disker
Evt noen andre hovedkort som er anbefalt?
Hvordan type internminne anbefaler dere?
Endret av s0lberg
Jeg har nå endret litt på mitt opprinnelige oppsett.
Det nye oppsettet er som følger.
Asus P6T Deluxe V2
Noctua NH-U12P
2stk Sapphire Radeon HD 4890
Sony NEC Optiarc DVD±RW burner
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344274
Coolermaster Case Midi Tower Sileo
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=483001
OCZ Platinum XTC DDR3 1600MHz
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=421286
Begynner å bli rimelig fornøyd med oppsettet.
Driv enda å vurdere som det knaker om jeg går før 2 stk 4890 i crossfire, eller et stk 295 gtx.
Er jo bare det at ikke alle som er optimalisert for crossfire, så da vil det jo bli mer futt ut av å kun bruke ett gått kort, isteden for 2 stk i crossfire.
Så er så forbanna usikker på akkurat det der, noen som kan gi meg noen fordeler og ulemper med nivida 295 gtx kontra ati 4890. ?
Heisann. Dette oppsettet ser fint ut, men et par justeringer vil jeg ambefale.
- Velg et annet kabinett, du trenger ikke 2 strømforsyninger :), jeg vil selfølgelig ambefale Antec Twelve Hundred som jeg pakket opp i går, er sinnsykt fornøyd. 6 vifter er innsatlert, stoooor plass, masse praktiske løsninger og god kvalitet.
- Kjøp Intel Core I7 920 fra Netshop.no slik at du får D0 "utgaven" (kan klokkes mer og koster bare 200,- mer)
Når det kommer til grafikkort er det ingen tvil for min del ijallefall, velg 2x HD4890 og sett dem i crossfire, punktum finale. (Velger du Antec Twelve Hundred vil du få god kjøling som trengs til HD4890)
2x4890 yter betraktlig bedere en 1 stk GTX 295(veldig mye i enkelte spill faktisk) pluss at de kortene du har valgt er billigere en GTX295 :thumbup:
Ellers ser det veldig bra ut, fine RAM brikker, perfekt strømforsyning, prossesoren er prima(bare sørg for og få D0 utgaven) og hovedkortet ditt er helt okey, jeg har valgt Rampage Extreme II som er spesielt designet for overklokkere, noe som egner seg til et I7 oppsett.
Btw du vil få de fleste delene billigere fra andre nettbutikker(untak blir grafikkortene), for eksempel Netshop.no
Og med pengene du sparer kan du legge til en SSD disk som vil gi deg en lynrask PC (oppstart av programmer o.s.v)
Håper dette ga litt klarhet :cool:
Endret av elbruno
4890 i CF yter jo omtrent like bra som en 295. Hadde nok gått for 4890 i CrossFire!
I techPowerUp sin konklusjon står det jo litt om fordeler og ulemper med 4890 i CF i forhold til et 295:
ATI CrossFireX has been a technology that is always open for improvements. Over the years, the technology has matured many fold, and has garnered support from the game developer community in a decent measure. With this article we wanted to see first-hand how AMD's newest kid on the block, Radeon HD 4890 works in a pair. Thankfully, several of our game tests were receptive to the multi-GPU standard, and responded with decent performance increments, which scale up with increases in resolution. At 1920 x 1200, performance increments of 92.3%, a near-perfect scaling is observed, which is impressive indeed. Against competing high-end, single-card solutions that fall in the same price range, HD 4890 CrossFire holds up pretty well when it comes to performance, though you should look at several things when opting for HD 4890 CF: NVIDIA's GeForce GTX 285 is a fast single-GPU accelerator that frees you of having to bother about whether your application is optimized to get the most out of it, and ends up consuming lesser power. It is 21% slower overall, and is priced significantly lesser. GeForce GTX 295 and Radeon HD 4870 X2 are both dual-GPU accelerators that have much smaller board and acoustic footprints.
AMD leaves you room for two more graphics cards, provided your motherboard and power supply support it. Speaking of power, you will be surprised to notice that a pair of HD 4890 accelerators consumes nearly the same (in fact less) amount of power as a single Radeon HD 4870 X2 accelerator, on peak and average scales. Supposed improvements in the manufacturing process in which the RV790 is make, could be a likely explanation. We just couldn't stand the noise of one HD 4890 card, and had to literally punish ourselves with that of two. At 51.3 dBA, you may consider a case with noise dampening, a pair of noise-cancelling headphones, or quieter cooling solutions. In all, we are delighted with what this roughly-500 Dollar solution has to offer as far as performance goes, though we have our gripes when it comes to its acoustic footprint - that of Bigfoot, and the seemingly minor glitches today's multi-GPU setups face, which hopefully they will tide over with.
Endret av OndApe
Hei. Takker for et utfyllende svar.
- Kabinettet skal jeg velge fra en av våres leverandører, å der hadde de ikke 2 PSUer. Jeg brukte bare linken fra komplett for å illustrere.
- Ska se hva jeg finner ut angående den CPU'en.
Bare netshop som har denne? Er det ingen andre nettbutikker som har den?
Endret av s0lberg
Asus P6T Deluxe V2
Noctua NH-U12P
Cooler Master Stacker 831
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=330958
Er generelt fornøyd med dette oppsettet nå.
Er netshop den eneste leverandøren som har d0 versjonen av i7 CPU'en?
Ellers trenger jeg også en skjerm, kan ikke kjøpe et råskinn av en maskinen å sitte på en 19" skjerm.
Har sett på denne.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347597
Har testet å spille på den, var da utrulig fornøyd med denne. Men nå er det jo en stund siden denne kom ut, så er vel kommet ut noe nytt som kanskje er bedre i den senere tid.
Tenkte en skjerm på rundt 24".
Nei det var ikke særlig oppklarende. GTX275 SLI feks yter bedre enn HD4890 EDIT: CF i mange spill. Det gjør også GTX295. Det som burde avgjøre om vedkommende skal kjøpe 2 stk HD4890, 2 stk GTX275 eller GTX295 er følgende spørsmål - hvilke spill spiller du først og fremst? Alle tester viser i prinsippet samme tendens - neoen spill liker AMD og noen spill liker Nvidia. Finn ut hvilke spill du liker best - derretter Google GTX275 vs HD4890 feks og bestem deg deretter.
Vel det er ihvertfall min anbefaling. Det er ikke slik at HD4890 CF bare er best...
Endret av jornboss
