Remote desktop over internett
Hvem
Hei,
jeg har remote desktop på en pc hjemme og det funker fint, men da må jeg være på en pc i samme nettverk. Det jeg har lyst til er å kunne koble meg på hvor som helst i verden hvor jeg har internett. Er det noen som vet hvordan dette gjøres?
Takk
Trykk Windowstasten + R, skriv "cmd" uten hermetegn og skriv "ipconfig" igjen uten hermeteg og trykk enter. Ta et screenshot av hele configen din, (Trykk Prt scr. og lim inn i paint.) og last opp bildet her.
Men hvis du ikke gidder det kan du jo prøve det første forslaget mitt:
Som oftest kan du skrive inn "192.168.1.1" uten hermetegn i nettleservinduet ditt og skrive admin som passord og la brukernavt stå tomt. Derreter må du lete deg frem til "port forwarding options" eller noe lignende.
Edit: LogMeIn er virker jo mye bedre enklere enn å portforwarde, så hvorfor kan du ikke prøve det?
Endret av Bennythen00b
det vil være en god ide å lese seg opp på basic networking.
statisk ip internt på det nat'ede lanet ditt hjelper deg fint lite om du ikke setter opp regler for forwarding i routeren.
når det er sagt, oppsett av en linux maskin med openssh server kan være en god ting, da tunnelerer du inn på den ene porten til hva du måtte ønske på innsiden, med støtte for komprimering.
Du må forwarde port 3389 i routeren og til din statiske IP. Etter det kobler du til din eksterne ip utenfra
Btw, husk gode passord, iom at du sikkert får besøk av portscannere som ser porten er åpen og kjører noen dictionary-attacks på den. Vil heller anbefale deg å koble deg til den via VPN
Gjest Slettet-t8fn5F
Om du velger å bruke logmein, så husk dette. Autentisering til din maskin går via tredjepart. Logmein klienten må så på din server og dermed holde åpne noen porter til du kobler deg til maskinen.
Hvorfor bruke RDP? Sikkerheten er mye større en å oppgi login info til tredjepart, men som sagt, det er enklere med logmein, men ikke tryggere. Om du ikke kan forwarde port 3389 fra routeren din til serveren, så er logmein verdt å prøve...
