Hvordan får man sånt skjegge stil?
Har lenge sida alltid ville hatt sånt skjegge stil, syns det er ganske fet.. Men får ikke til å gjøre det sjølv.. Er de slik at man må til frisør for å få sånt skjegg? Jeg klarer ikke å ha tjukke skjegg over munnen og når de vekse so syns eg at det er litt travelt, so hadde vore fint med sånt stil.. Må jeg også spare mykje hår over munnen så blir det lettare å forme slikt som har vist på bilde eller går det an også med lite hår? Etter et par dagar sida jeg har barbert meg so vekser det mye igjen, so det skal ikke vere noe i veien vis jeg må spare mye hår, men som sagt jeg er ikke vant. Vis man gjør slikt hos frisøren, er det dyrt?
Kniv er vel beste alternativ for å få en definert linje over barten, da kan du holde linjen perfekt siden du ser nøyaktig hvor du kutter. Resten gjøres lett med vanlig høvel.
En slik stil krever vedlikehold, og med mindre du orker å gå til frisøren en gang i uken så bør du gjøre det helt selv.
F.eks en slik kniv: http://sanguinescissors.co.uk/en/shaving-r...fc537338df8c356 eller en slik http://www.barbershop.no/barberutstyr/barb...r/shavette.html
Se også barberingstråden for mer generell info og lenker når det gjelder barbering. Virkelig tett barbering er et must for at et slikt skjegg fungerer.
har du jort de sjølv før?
Nei, men jeg bruker kniv til vanlig, og kan justere ned til hvert enkelthår når jeg f.eks trimmer øyenbrynene eller kinnskjegget.
men, har ikkje sånn ting som du har vist mej... kan ej bruke vanlig kniv til å jere det, trur du?
Barbering krever ekstrem skarphet, så bruk en kniv beregnet på det - det absolutt enkleste er "kniver" som tar DE-barberblad knekt i to. Men se på den sanguine-linken, bestilte selv en slik engang og det kom på 140,- inkludert frakt. Småpenger i forhold til om du skal ha en frisør til å gjøre det for deg.
Litt OT, men bare påpeker at å skrive på dialekt strider med forumreglene.
Kjøp en barberkniv du; jeg har aldri vært borti en eneste 'vanlig' kniv som er i nærheten av en barberkniv i skarphet. Selv proffe kokkekniver til en tusenlapp eller to er 'sløve' i forhold :)
Endret av TubXtra
En barberkniv krever vedlikehold, en "kniv" som bruker utskiftbare blader trenger man bare å bytte blader på ved behov, og er uslåelig på pris. Med en ekte barberkniv så forsvinner det fort minst et par tusenlapper før man er igang. En sanguine shavette får man til under 200,-
Har kniven som diskuteres her og jeg må si at den er grei å bruke. Uten å måtte lære stropping og bruke tid på å lære dette kan jeg nyte fordelene av barbering med kniv.
Det skal sies at du kan ikke bare kjøpe denne og forvente resultater likt bilde ved første barbering, men om du er interessert i dette sjekk barbertråden som nevnt tidligere. Regner du vil få bredere svar der.
Endret av Dynejonas
