strømforbruk i en PC?
Driver og dinesjonerer strømkurser til kontorer så må ta høyde for alt som kommer inn i disse som b.l.a PCer, dataskjermer osv, altså alt som kan plugges i stikkontakter som er i kontorer.
Derfor prøver å finne ut hva en gjennomsnittlig PC bruker av strøm.
Leser på på likretteren til den bærbare PCn min følgende data:
Wide Range Input: 100-240V ~ 50-60Hz 2,7A
Output: 19V 7,9A -- 150W
Vil dette si at det konstante forbruket er 150W mens startstrømmen er 2,7A?
I tillegg står det også på dataskjermen 1,1 A, det må vel også være kun startstrømmen?
Likeretter...? Det er vel en switch-mode strømforsyning du snakker om?
2,7A er nok det maksimale den kan finne på å bruke ved maksimal belastning og lavest mulig spenning inn. 100V * 2,7A = 270W. 150W / 270W = 55.5% effektivitet.. ikke spesiellt bra. Det kan også som du sier være startstrøm, men det virker ikke så sannsynlig.
19V * 7,9A = 150,1W Som er det maksimale den klarer å levere, ikke konstant forbruk.
Ved 80% effektivitet og 230V inn: 150 / 0.8 = 187,5W. 187.5W / 230V = 0,815A som virker mere fornuftig. Men dette har ingenting med normalt forbruk å gjøre, som vil være en god del lavere.
1,1A på skjermen er også maksimalt, ikke "normalt" forbruk. 230V * 1,1A = 253W virker ikke usannsynlig for en diger skjerm.
Hei.
Merkingen skal normalt vise maks verdier, og er her delt opp med hvor mye nettdelen faktisk forbruker fra nettet, og hvor mye den maks kan levere ut.
I dette tilfellet vil maks strømtrekk fra nettet være størst med laveste spenning inn.
Ved 240V vil den ikke trekke like mye strøm fra nettet, men effekten blir jo omtrent det samme (P=U*I).
Om en strømforsyning er merket med en utgangs effekt på 150W, kan du regne med den vil forbruke omtrent 180W fra nettet om du regner med en effektivitet på 80% som ikke er unormalt i dag.
På en bærbar koblet til en slik nettdel vil også strømforbruket typisk være større om batteriet er utladet, da skal både batteriet lades og maskinen drives.
For en stasjonær maskin vil det bli vesentlig vanskeligere å beregne strømforbruk. Der kan man fint ha en strømforsyning som kan levere 500W, mens bare 300W blir brukt.
Uansett bør man vel dimensjonere nettet for maks kontinuerlig effekt som kan forbrukes av maskinene.
Nettulf
  • 2 uker senere...
Om dette er ett nytt anlegg og det skal monteres nye sikringer så bør man bruke sikringer med C-karakteristikk. Disse skal tåle 10X merkestrømmen til sikringen. Altså 16A=160A. gjør man det så er du nok reddet. skal du kunne slå på mange pc'er samtidig uten at det skal være noen sikringer som "går"
Det er ikke helt riktig.
En C-automat skal løse ut et sted mellom 5 og 10 x merkestrøm. Dvs at du bare kan regne med at den tåler 5 x merkestrøm.
oj... liten bom fra min sin side. D karakteristikk tåler 10X merkestrømmen, men den type sikring brukes sjeldent mer enn når det er snakk om veldig store motorer, men da brukes jo som oftest stjerne-trekant start for å minske startstrømmen.
Tidligere var det vel vanlig å dimmensjonere 1A per bruker/PC. Går man ut i fra dette blir det i alle fall ikke for lite. Generelt så er nok forbruket i dag noe lavere pga. nyere PC'ers strømsparingsfunksjoner og LCD skjermenes lavere forbruk.
F.eks. bruker min nyinnkjøpte 24" LCD maksimalt 50W. Når dette skrives trekker den 0,17A.
space
