Er ekstremt sjenert.
Gjest Gutt20
Gjest Gutt20
Hei. Har et stort problem. Jeg er veeldig sjenert. Var ikke det før jeg kom i 13-14 års alderen, har problemer med å få kontakt med nye mennesker. Har aldri hatt kjæreste. bare en jente ser på meg blir jeg knall rød i trynet, føler meg helt kokt:P. Trodde dette ville gå over etterhvert som jeg ble eldre, men ser ikke lyst ut.
Noen tips til hva jeg kan gjøre?
Jeg var redd for edderkopper og de fleste andre insekter før.. hver gang jeg så en edderkopp på gulvet e.l., plukka jeg den opp, lekte med den, og så satte den ut i friluft igjen. Etterhvert forsvant frykten fordi jeg innså at de ikke var farlige.
Bytt ut div. ord fra min situasjon til ord som passer inn i din, og prøv å ta det gradvis =) Tar du ikke sjansen, kommer du iallfall ikke til å komme noen vei.
Gjest Gjest
Kast deg i det! Vet hvordan det er, pleide selv å være skikkelig sjenert. Og da snakker man skikkelig skikkelig. Men er bedre nå i en alder av 19 år. Man må bare bite seg i det, og ta sjansen!
Prøv å pushe deg selv til å melde deg på/delta i sosiale aktiviteter. Feks en båttur/hyttetur
Bare husk det skader ikke å prøve!
Det er bare en, og kun en vei ut av dette.. Og det er som resten over meg sier, du må ta tyren ved hornene, og møte din frykt.
Er du sjenert og føler deg uvel av å snakke med jenter, må du snakke med så mange jenter du kan helt til du innser hvor lite farlig det er. :)
Det er kun du som styrer din egen frykt, og når du selv får overbevist deg om at jenter er omtrent like farlige som en hundevalp, vil sjenertheten din gå over av seg selv.
Lykke til :)
Og, du må gi faen i at du rødmer. Om du snakker med noen og du kjenner du blir knallrau i toppen, gi blaffen, fortsett å se vedkomne i øynene og ikke prøv å skjul at du rødmer. Begynn å snakk med høy stemme og gå med rak rygg. Si til deg selv hver eneste morgen når du ser deg i speilet,: Halla kjekken, morgen deres majestet, faen du er konge o.l. og prøv og men det så mye du kan. Gjør du det regelmessig vil psyken din ta det innover seg og du vil kunne begynne å tro på det, og dermed utfordre sjenertheten din. :thumbup:
Vi jenter er ikke farlig, og det fins mange sjenerte jenter. Mange jenter blir glad hvis gutter har lyst til å prate med dem, osv. Du kan gjøre dagen til en jente bedre ved å prate med henne - har du noengang tenkt på det? :)
Du må bare ta det første steget. Du kan øve deg litt ved f.eks. å spørre jenter som jobber i butikker om hjelp. Hvis det går dårlig, så gjør ikke det noe. Ærlig talt - hva er så farlig med å drite seg ut? Jeg kan fortelle deg mange historier om hvordan jeg har driti meg ut ovenfor det motsatte kjønn. Jeg er faktisk glad for at jeg har møtt litt motgang, for det har gjort meg utrolig sterk. Jeg fins ikke lenger redd for å ta initiativ, hehe.
Jooo, dere er kjempe farlig >.<
Men seriøst, så er det bare til å seg litt ekstra sammen og ikke prøve å tenke så mye på hva det andre kjønn tenker om deg. Bare prøve å hvertfall ikke lat som å være en du ikke er... Eller noe i den duren.
Er vel delvis sjenert men prøver hvertfall ;p
Hadde tildels samme problemet selv.
Hos meg var det rett og slett slik at jeg satt for mye foran PCen og ble dårlig sosialt trent. Kan kanskje være så "enkelt" hos deg også? Hos meg var iallfall løsning å skru av PCen og komme seg ut blant folk.
Si "Hei" først. Før motparten i en samtale. Du har med det overtaket. Høres teit og altfor enkelt ut, men det hjelper deg som sjenert noe vanvittig. Si "Hei," eller "Heisann," muntert, ofte og overalt!
Endret av Duvebassen
