Ny Gamer PC 20-25k
Da har feriepengene rullet inn på konto og tiden er inne for å skaffe seg ny datamaskin.
Det har nå gått 3 år siden siste innkjøp av pc og det skralter litt i FPS'en i nyere spill :p
Siden det er en stund siden jeg har hatt tid å fulgt med på alle nyvinningene innen pc fronten tenkte jeg å søke litt hjelp. Har lest gjennom andre innlegg på forumet og håper jeg kan få like god hjelp som andre har fått :)
Nedenfor er link til min handlevogn:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...71-1F99D88570E3
Pcen skal i hovedsak gå til spilling, men også noe redigering av film og rendring av 3D.
Mitt valg:
Hardisk: Har valgt SSD som OS-Hardisk (OS/programmer) og tenkte bruke E-Sata hardisken fra WD til spill, film, osv.
Resten av komponetene valgte jeg utifra rå ytelse og peiset på med 1000W strømforsyning :p
Hjelp:
Passer dette bra sammen?
Kan jeg velge noen andre komponenter som gir bedre ytelse til bedre pris?
Hvilken ekstra kjøling bør jeg ha?
Hva blir flaskehalsen her når jeg skal oppgradere enkeltkomponenter?
Annet jeg burde være klar over/vite?
Så hva syns dere?
Pris på GamerPC'en vil jeg skal ligge rundt 20-25k.
Dette har jeg fra før;
Skjerm: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=347570
Mus: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=307658
Tastatur: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=343958
På forhånd takk!
> Hovedkortet er det lite å si på. Eneste konkurent er vell MSI Eclipse PLUS.
> Er et bra kabinett du har valgt. Men i mitt syn så er et kabinett uten støvfilter ikke verdt å kjøpes. Men om litt støv ikke bekymrer deg, så er dette for all del et ubert kabinett.
> Også lite å si på valg av CPU kjøler. Finnes muligens litt bedre, men om du også vil at maskinen skal se bra ut, passer V8 utmerket til HAF.
> Er nok en kraftig Ram du har valgt. Du må dog huske at det er ingen hensikt å kjøpe Ram over DDR3-1333, om du ikke har tenkt å overklokke systemet.
> i7 950 er selvfølgelig bedre enn i7 920. Dessverre står ytelsesforskjellen og prisforskjellen langt fra hverandre. I til eksempel spill, er ytelsesforskjellen så godt som ikke tilstedeværende.
http://www.tomshardware.com/reviews/core-i7-975,2318-8.html
Legger til slutt med litt annet alternativ, slik du har mer å velge mellom.
(bare små justeringer i fra ditt oppsett)
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...90-899AF6E4B713
Takker for svar.
Ang. det med prosessor tror jeg blir å holde på i7 950 siden det ikke er bare spill som jeg skal bruke pcen til, men også tyngre operasjoner som film/3d.
Jeg valgte kabinett mest utifra kjøle-egenskapene. Fins det andre du vil anbefale? Støvfilter?
Du sier altså at jeg bør gå for V10 kjølern isteden for for V8? Utseende er ikke så viktig.
Så du mener det ikke blir stor forskjell i minne, om jeg ikke overklokker? Tenkte å velge en god Ram som kan holde lenge, kan vel overklokker etterhvert?
Hva tror du om at jeg velger SSD til OS/Programmer og legger resten på HDD med e-Sata?
Ram er jo den billigste delen å oppgradere for en senere anledning, det blir litt for overkill med den rammen du har valgt. Ta steget ned til PC12600 (tror det er 1600mhz), så har du litt å gå på om du skulle overklokke litt senere ;)
EDIT: Vil óg påpeke at grunnen til at i7 950 scorer tilnærmet likt som i7 920 har jo en sammenheng med at det er faktisk IKKE CPU som er flaskehalsen i det setupet når det kommer til spill.
Endret av Perrrry
Ok.
Da går jeg for i7 920 istedenfor.
Nvidia vs Ati virker mer som en smakssak? Samme som Intel/AMD?
Noen som har meninger ang: Hva tror du om at jeg velger SSD til OS/Programmer og legger resten på HDD med e-Sata? Er det verdt det? :p
RAM: Med hovedkortet Asus http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=400682 kan jeg bruke PC3-8500, PC3-10666, PC3-12800, PC3-14400.
Jo høyre jo bedre? Hvilken RAM bør jeg velge?
Tenker dette skal være god RAM: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=406347
Siden jeg har spart litt på velge annen prosessor og eventuelt Ram.
Hvilke skjermkort bør jeg ta? Tenkte jeg kunne peise på med SLI. Har lyst på GeForce, 295 ser sinnsykt bra ut :p Ta å kjøre dette i SLI, har jeg nok strømforsyning?
Men kunne fortsatt fått svar på SSD/HDD spørsmålet mitt :)
Da har jeg fullført min handleliste: (Med unntak av HDD)
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...FB-ABB91524FCF9
Spørsmålet er fortsatt som følger: Kan jeg bruke e-sata disken http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=391646 (med e-sata kabel) eller må jeg få for vanlige sata http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=355395 ?
Kommer til å bruke SSD disken til OS/Programmer og HDD til spill, lagring osv.
Blir mange spørsmål nå :\ Men om jeg velger å kjøpe enda ett XFX GeForce GTX 295 576M 1792MB PhysX for å kjøre det i SLI. Hva trengs?
Du trenger ingen ting, SLI kabler/Crossfire kabler følger med i pakken.
Men jeg skjønner ikke hvorfor du vil velge 2x GTX 295, når du kan velge 2x HD4890 til ca halve prisen med nesten lik ytelse. :thumbup: (faktisk bedere ytelse på noen områder)
Du må huske på at DirectX 11 kommer snart og til dette trengs nye grafikkort, dumt og brenne av 8000,- på GPU nå.
Jeg ville valgt 2x Sapphire Radeon HD4890 Toxic Disse kortene har god kjøling og er stillegående. (kan også klokkes opp lett)
HD4890 kortene drar alt av spilt på max per dags dato. (unntak blir veldig høy oppløsning)
EDIT: Jeg har også valgt en SSD disk til OS/Spill og programmer får og få lynrask oppstart av programmene, HDD disk bruker du til lagring.
DDR3 PC3-12800 RAM er helt perfekt, komponentene i PCen din har ikke bruk for mer. Så de RAM brikkene du har valgt er veldig gode. :cool:
Strømforsyningen du har valgt er en av de beste på markedet, du vil ikke klare og komme i nerheten av og overbelaste.
Den hardisken passer også fint, alt av kabler følger med. Hvis du vil kjøpe noe extra må det eventuelt bli noen strips :grin: (følger bare med 5 i HK pakken din)
Og hvis du bestiller Noctua NH-U12P SE1366 kjøleren, som jeg ambefaler. Følger kjølepasta med.
Dette blir en veldig rask og framtidsrettet pc. Du kommer helt sikkert til og bli veldig overasket over ytelsen :yes:
Endret av elbruno
Takker for svar elbruno :)
Da ser min handleliste slik ut:
http://www.komplett.no/k/shoplist.aspx?mod...AC-F729FEB197D8
Jeg tar valget for Noctua NH-U12P SE1366 CPU kjøler og 2x Sapphire Radeon HD4890 Toxic. Er litt skeptisk for å velge ATI må jeg innrømme, men har også hatt lyst å prøve noe nytt :p
OBS OBS! Glemte nesten. I7 920 kommer i 2 "utgaver", C0 eller D0. D0 utgaven kan klokkes mer! Jeg prøvde finne noe informasjon om I7 920 fra komplett var C0 eller D0, men uten hell. Jeg bestilte min I7 920 fra Netshop.no som selger D0 utgaven (koster 200,- mer)
Litt skipt hvis du skal klokke prossesoren en gang og vite at du kunne fått en del mer ut av den med en D0 versjon. :no: Link til D0 utgaven på Netsop.no http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...spx?plid=126439
Det du kan gjøre er og se om du kan få noen av delene fra oppsettet ditt billigere på netshop (antageligvis) også bestiller du litt fra komplett og resten fra netshop. :thumbup:
Lykke til :)
Skal passe på å skaffe D0 utgaven av CPU. Takk for tips :)
Når det gjelder resten av PCen går jeg for denne RAM isteden:
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=421286
Denne rammen skulle vist fungere ypperlig med Rampage II hovedkortet.
Min nye PC på ca 20k:
Da får jeg bare vente til komponentene kommer på lager! Kommer også til å kjøpe fra forskjellige norske sider, avhengig av pris og lagerstatus.
Når du først skal gå for en maskin i denne prisklassen er det ingen vits å gjøre noe halvveis. Kjøp en Intel x25-M som systemdisk, og for guds skyld bruk den store snurredisken internt.
Ellers vil jeg sterkt anbefale deg å gå for et komplett vannkjølingssystem for CPU+NB+GPU og klokke moderat. Velg 2x-3x radiator og bruk Noctua vifter så får du et nærmest lydløst og råkraftig oppsett ;)
Edit: mounting bracket for SSD er det ikke noe særlig vits i å kjøpe. Legg den løst, eller monter med gaffa ;)
Endret av GullLars
Det finnes komplette vannkjølingssett, men å sette et opp fra deler skal ikke være spesielt vanskelig om du følger instruksjoner. Har du litt tekniske kunskaper utenfor data hjelper det langt. Jeg har forespurt en test av vannkjøling på hardware, og fått beskjed om at det kommer, så du kan sikkert vente og oppgradere med det senere.
Når det gjelder SSD anbefaler jeg Intel X25-M 80GB. Den koster ca 2800kr, og er den av forbruker-SSDer som yter best som systemdisk. Prisen pr GB er også ganske nære andre forbruker-SSDer.
Akasa Systemvifte trenger du ikke, det samme gjelder Akasa RAM Heatsink (Er du bekymret for varme er Dominatorbrikker til 200 ekstra et mye bedre valg).
Kabinett er en smakssak, men jeg ville valgt et mer stilrent kabinett. Silverstone SST-FT01 er meget god kjøling i, og ser utrolig stilig ut. (Samme gjelder for Silverstone SST-TJ07 og Lian Li PC-V1000Z )
Ville nok brukt en god del av pengene på SSD, da mener jeg sånn 5000 - 7000, tenker da på 2-3 stk i RAID 0, f eks 2 stk Intel X25-M 80GB i RAID 0 som vil gi en helt sinnsyk ytelse og 160 GB lagring som vil holde veldig bra. Ellers hadde jeg nok valgt to stk https://prisguiden.no/product.php?productId=98424 i RAID 1 for lagring (husk å ta backup fra SSD'ene), det er heller ikke noen problemer med nyeste firmwire.
Ellers ville jeg valgt noe slikt:
God PSU på 1000W +.
I7 720.
3 stk HD 4890 i CrossfireX.
En RAM som er god nok til å få prosessoren til 4 GHz.
En god CPU kjøler.
Et bra X58 hovedkort med minst 3 stk PCI Express 16 2.0 porter og må selfølgelig få på plass til dobbelskjermkort.
HER har jeg satt sammen et oppsett utenom DVD brenner, CPU kjøler og kabinett. Dette er kun kvalitetskomponenter og koster mye, kan lett spare 5000 med å ta noe litt dårligere, er vel litt jeg som drømte meg bort. Hvis du skal ha noe billigere kan du gå ned til 6 GB RAM, 2 stk HD 4890 istede for 3, billigere PSU, billigere hovedkort og kun en X25-M.
Endret av Kun10kr
Det er ikke _NØDVENDIG_ å RAIDe SSDer for god ytelse lenger. Intel x25-M yter godt nokk som singeldisk til at det blir en opplevelse av en annen verden i forhold til en harddisk, men 2-3 stk i RAID vil gi mye mindre tilbake for pengene (man vil bare få raskere lasting av store filer). Hvis du har peil på RAID og vet du kommer til å flytte mye store filer til og fra systemdisken kan det derimot være litt å hente på RAID.
Om du går for luftkjøling av CPU så burde du vurdere å bytte alle vifter i maskinen til Noctua (inkludert prosessorvifte) for å få effektiv og nesten lydløs kjøling til en premium pris (ca 200kr pr vifte og 700 for CPU-blokk + vifte). Økt luftflyt i kabinettet vil senke viftestøyen fra skjermkortene siden de får tak i kaldere luft inne i kabinettet.
