4 kanaler, 2 subber, 1 forsterker, hva gir mest effekt?
aklla
jeg har kommet opp i en liten duskusjon ang ohm og effekt.
brodern har kjøpt 2 nye subbere, og har 1 forsterker med 4 kanaler.
subberene har 2 innganger, så de kan kjøre på 2 ohm.
så, jeg har kommet frem til 2 alternativer.
1: brokoble 2 og 2 kanaler på forsterkeren og koble dette rett inn på en kanal på subberen.
2: koble en kanal inn på hver inngang på subberen, for å få 2 ohm.
jeg mener at det blir ca det samme hvem av valgene man tar, brodern mener at valg nr. 2 gir mest effekt pga at kjører på 2 ohm.
jeg har lyst til å ta nr 1 da det blir minst pes i forhold til kabling.
hva sier "ekspertene?
Har du 2 innganger på hver sub, så bruker du begge inngangene, men du kan ikke koble subene i 2ohm, for så å koble dem på en brokoblet 4 kanals forsterker, da ryker forsterkeren, da den vil se dette som 1ohm ;)
Så du må koble hver sub til 8ohm (serie) for så å koble de til den brokoblede forsterkeren, og du får da lite effekt fra forsterkeren, med andre ord: den forsterkeren egner seg dårlig til ditt bruk ;)
det er da ikke nok porter til å brokoble og inn på 2 kanaler på subberen, dette krever 4 kanaler pr høytaler, altså 8 til sammen, og det er som sagt kun 1 forsterker med 4 kanaler.
det jeg ser på som mest praktisk er å brokoble de 2 inngangene på høytaleren for å få 4 ohm, for så brokoble 2 kanaler på forsterkeren.
men du anbefaller å droppe både brokobling og seriekobling og koble 1 kanal til 1 inngang?
forresten, så takler forsterkeren 1 ohm ;)
Skriv hva utstyr det er snakk om så blir det lettere for oss...
Du sier elementene har 2stk 4ohms spoler (siden de kan kjøres som 2ohm) og da kan de enten kobles som 2ohm, eller 8ohm PR:STK. Så hvis du kobler hver sub i 2ohm, og skal koble dette til en 4kanals forsterke, som du da har BROKOBLET til 2 kanaler, så kan du IKKE koble subene til hver av disse kanalene, for da vil forsterkeren se det som 1ohm, noe den neppe takkler ;)
Så enten så bruker du alle 4 utgangene (4 pluss og 4 minus) til subene, eller så brokobler du forsterkeren, og seriekobler hver sub (8ohm) til hver sin utgang ;)
den har 2 stk 2 ohm spoler, ikke 4..
praktisk at du veit mer om forstekeren jeg driver med enn meg, for den skulle taklet 1ohm, men produsenten tar sikkert feil. :p
Endret av aklla
uten og vite hva det er snakk om så kan folk kun gi generelle svar.
og generelt sett så kan ikke typisk 4 kanals forsterkere folk flest kjøper takle 1 ohms motstand.
Men tros dette har jeg selv hatt 4 kanals forsterker som har fungert med lave motstander.
men slet med og ryke den 70 amp sikringen på kretskortet. ikke rart da det viste seg att 4 subbere ga en motstand som var litt vel tøff for 2 av kanalene. de andre 2 kanalene gikk til frontsett. den forsterkeren skulle tåle 1 ohm. faktisk så jeg en påstand fra produsent om 0,5 Ohm
Du sier jo at du har 2STK suber, da blir det 4 spoler til sammen, ikke sant??
HVILKE suber er det snakk om? Og HVILKEN forsterker er det snakk om??
De ytterst få 4 kanalene jeg har vært borti, som tåler 1ohm, koster en liten formue, så ta godt vare på den om dette stemmer ;)
