Hjelp til valg av komponenter AM2+/AM3 oppsett
Hei.
Skal oppgradere en pc som primært blir brukt til spilling. Budsjettet er ikke så høyt, så tenkte på et AMD- oppsett. Er ikke så veldig inne på AMD for tiden, så lurte på hva som er forskjellen på X2 250/ X2 550 samt X3 710/ X3 720 annet enn klokkefrekvens og effektforbruk. Ser også at noen kalles "black edition". Hvilken av disse kan anbefales for et spille- oppsett?
På HK- siden er det mye å velge mellom. Noen som tør å anbefale et kort i prisområdet 500-1000? Det er greit om det støtter 2 skjermkort i CrossFire, selv om det ikke blir brukt mere enn 1 i første omgang.
Skjermkortet blir vel et Powercolor HD4870 Hvis ingen har et bedre forslag i prisklassen.
Det trengs også ei strømforsyning som takler et slik oppsett greit, også ei fremtidig oppgradering til CrossFire.
Ram har jeg ikke sett på, da det avhenger om det blir AM2+ eller AM3. Blir vel uansett snakk om 2x2GB.
Håper å havne på rundt 4000 :p
Takker for alle innspill!
Eg skal lage eit oppsett sjølv snart, og vurderar X3 720. Black Edition tyder at prosessoren har ulåst multiplikator, som veldig enkelt forklart tyder at det er lettare å overklokke prosessoren.
Sidan den ekstra kjerna i X3 (samanlikna med X2 550/250) kan vere nyttig (den kan ta seg av bakgrunnsprosessar når du køyrer spel/program som brukar to kjerner), lagar eg denne lista:
- PHII X3 720 Black Edition (ca. 1200)
- Gigabyte GA-MA790X-UD4 (AM2+) eller Gigabyte GA-MA790XT-UD4P (AM3) (ca. 1000)
- Corsair TX650W (ca. 800)
- Radeon HD 4870 (ca. 1000)
Prisane er plukka frå Prisguiden etter hukommelse.
Då er det oppe i 4000 utan RAM (ca. 400 for 4 GB DDR2 og 500 for 4 GB DDR3). Du sparar vel 3-400 på å gå ned til X2 550. Du kan kanskje òg klare deg med ei svakare straumforsyning, eg er ikkje heilt sikker, men eg reknar med denne klarer Crossfire med 2 HD4870.
4000,- er litt vel lite om du har tenkt på noe "spill"bart
satte opp et oppsett fra PS.no som kom på 5010,-
MSI 790GX-G65 1189,-
Bra hovedkort med intigrert det meste, inkludert GPU og støtter Hybrid-Crossfire
MSI R4770-T2D512 972,-
Radeon 4770 yter som 4850 om ikke bedre men har nesten halvparten av strømbruken pga 40nm produksjon
Chieftec Super Series CFT-750-14CS 855,-
750W trofast strømforsyning som holder lenge, og den har kabel-ordning som er skjeldent på Cheftec :p
OCZ DDR3 PC3-10666 7-7-7-20 2GB 336,-/pr stk. (beregnet 2stk)
1333MHz minne med gode timings og grei pris, og kommer enkeltvis i stedet for 3og3 (du får 2-pakker med DDR3 1066\1333MHz minne også men de pleier å ha 9-9-9-20 og koster kanskje 2-40 kroner mindre...)
AMD Phenom II 720 1322,-
dette er den billigste AM3 prossesoren og om du ønsker et "framtidsrettet" system går du for DDR3\AM3 for å ikke bli hengende igjen i DDR2 uten å kunne bytte noe særlig i framtiden...
Forslag fra Amentio:
CHIEFTEC nätdel 750W ATX12V, aktiv PFC, Cable Management 1st fläkt (CFT-750-14CS) 28 763,- 763,-
GIGABYTE Radeon HD 4870 1GB GDDR5, PCI-Express 2.0, 2xDVI/ HDMI/ HDCP (GV-R487D5-1GD) 8 1 468,- 1 468,-
AMD ATHLON X2 7850 BLACK EDITION 95W AM2+ 3MB 2.8GHZ RETAIL (AD785ZWCGHBOX) 145 594,- 594,-
MSI K9A2 CF-F, AMD 790X, DDR2, ATX, Socket-AM2+, GBLAN, 2xPCI-Ex(2.0)x16 RETAIL (K9A2-CF-F) 17 668,- 668,-
KINGSTON ValueR. DDR2 PC6400 4096MB CL5, Kit w/two matched ValueRAM 2048MB DDR2 (KVR800D2N5K2/4G) 36 417,- 417,-
Totalt (inkl. mva): 3 910,-
Dersom du har noen kroner ekstra, kan du kjøpe dette GIGABYTE ATI RADEON HD4890 PCIE2.0 1GB GDDR5 32MX32 DVI-I HDTV HDCP AV OUT RTL (GV-R489-1GH-B) til 1659,-.
Totalen blir da 4140,-. Da har du et kjempeoppsett.
Endret av jornboss
Tusen takk for flere interesante forslag. :w00t:
Er vel enig i at CF kan droppes og heller kjøpe et bedre kort i utgangspunktet, slik som HD 4890. Hun som skal ha maskina spiller i hovedsak et spill som begynner å bli noen år nå (husker ikke hva det heter). Saken er at det kommer en ny versjon om noen måneder, og da var tanken å eventuellt oppgradere med et til kort hvis det skulle bli nødvendig.
Vil det gi noen begrensninger i spill hvis jeg bruker en X2 i stedet for en X3? Er jo noen hundrelapper å tjene på det, og dette kan brukes på et bedre skjermkort.
Endret av madammim
forskjellen mellom X2 og X3 er at X2 har en kjerne mindre samt at den er AM2+ og ikke AM3.
kjøper du et demo (sjekk PS,komplett og netshop for demodeler) eller billig AM2+ hovedkort kan du putte på en AM3 prossesor, men om du kjøper et litt framtidsrettet AM3 kort tar ikke den AM2+ prossesorer
du kan eventuelt også se etter et brukt skjermkort, har sett 9800GTX+,3870X2 og 4870 ned mot tusenlappen brukt (har faktisk kjøpt et 4870X2 til under 1500,- men det er uhyre sjeldent)
