Hva er det som lager "Psshh" lyden når en bil girer?
Det går faktisk an å kjøpe kit som gjør at du får "dump-lyd" fra sugemotor :pHer har du et eksempel.
Own a Non-Turbo and want the BOV Swoosh Sound? Want others to hear the sound or TURBO spooling up without spending thousands on a turbo system??
Then get this easy to install BOV/Turbo Horn that will give you the pretige of a turbocharged car without the $$$.
Dieselbiler har jo resirkventil, som kjører ladelufta inn foran turboen igjen, så er jo klart effekten forsvinner hvis man bytter ut den med en dump som bare DUMPer lufta ut i intet
Kjenner mange som lader over 2kg uten at dette har vært i nærheten av et problem.
Når begynte vi å måle trykk i kilogram? Kilogram er vel einheita for masse sist eg sjekka. Eller er det noko eg ikkje har fått med meg her?
Kg/dm3 og Bar er akkurat det samme om jeg ikke husker feil fra prosesslinja på skolen.
Korrekt :)
!Korrekt.
"I gamle dager" var 1 bar == 1kg/cm²
I dag er én bar definert som 100kPa.
1 Pa er 1N/m²
Én Newton er standard Ga på 9,81m/s²
Basert på ovenstående "En kilo" eller gammel definisjon "Én bar" vil følgelig være 103250Pa (~103kPa)
Følgelig er "2kg ladetrykk" som er en "forkortet" overføring fra gammelt av "kg/cm²" i dagens standardiserte verdi tilsvarende 206,5kPa.
Les mer her
[Edit]Definisjonsleif[/Edit]
Endret av Bikeridr
2 bar høres jo uansett litt vel vilt ut
Mnjaa.. Ikke på "blodtrimmede" mindre motorer. Kjenner en med motorsykkel som lader 3,25 bar.
"Lavtrykksturbo" som Volvo innførte på 940'n i "hine hårde dager" ladet vel med 0,7-0,9 bar. En "ordentlig" turbo ladet gjerne 1,2-1,5 bar.
Videre er det ofte høyere ladetrykk på "normale" dieselmotorer i forhold til "normale" bensinmotorer. Jeg er maskinist på båt. Våre motorer (172 liters rekkeåtter Caterpillar på 3.000hk og 21.500nm) lader med 2,11 bar på 100%.
Hispano Suiza leverte en motor til oljeriggene som skulle være liten/plassbesparende men kraftig. Dette for å konkurrere med gassturbiner som er svært lite effektive mhp hk/forbruk.
Uansett, det var en v16 dieselmotor, ikke særlig større enn den ville fått plass i en vanlig lastebil.
Den gikk med 6.000 omdreininger, leverte 20.000hk og ladet med 5,5bar. Den hadde 4 turboer.. :) (Normalt turtall på en motor av slik størrelse ville vært max 1.500 omdr.)
Vel, motoren ble ikke noen suksess. Den brukte nesten like mye som gassturbinene, var egentlig større og hadde en lei tendens til å eksplodere i tide og utide. En kollega av meg jobbet med slike, og fortalte om en som eksploderte. Den løsnet fullstendig fra festene "bedframe" og fløy 5m gjennom luften og landet oppå en annen motor..
[Edit]La til normalturtall for større motorer[/Edit]
Endret av Bikeridr
"Lavtrykksturboen" fra Volvo lada 0,35bar. "Høytrykksturboen" lada 0,65 ;)
Då var det nettopp noke eg ikkje hadde fått med meg her :)
Nå vet ikke jeg sammenhengen mellom en båt med gigamotor og en vanlig gatebil med relativt standard motor da.
2 bar er typisk seriøst shina motor.. Forsterka veiv, råde, stempel, topp... alt... Jeg mente rett og slett vilt for "you'r average joe"
"Dieselbiler har jo resirkventil, som kjører ladelufta inn foran turboen igjen, så er jo klart effekten forsvinner hvis man bytter ut den med en dump som bare DUMPer lufta ut i intet"
Bensinbiler med turbo har også resirkventil, der dumpes det tilbake til luftfilteret. Hvis man da setter på et åpent filter vil man høre dumpe lyden greit
Endret av tempozzz
