Flere høytalere enn utganger
En parallellkobling av to impedanser kan utrykkes matematisk som:
Ztot = (Z1*Z2)/(Z1+Z2)
I dette tilfellet (som nevnt tidligere):
Ztot=( 8*8 )/( 8+8 ) Ohm = 64/16 Ohm = 4 Ohm
Så det som skjer er at høytaleren trekker mer strøm, og vil overbelaste forsterkeren. (Hvis forsterkeren er beregnet for 8 Ohm høytalere.)
ok .. forsterkern er en yamaha CA-810, 550 watt, 8-16 ohm visstnok :)
det er altså ikke skadelig for noen av delene ?
Hvis forsterkeren er beregnet for 8-16 Ohm, så må du ikke finne på å koble til to høytalere på 8 Ohm (i parallell). Du vil mest sannsynlig svi av forsterkeren.
Dert er riktig. Du burde heller ikke koble to i serie, da vil du få mindre enn halvparten av effekten til den største høyttaleren igjen. Eks: 2, 8ohm 150 watt høyttalere koblet i serie gir tilsammen opp til 75w.
Hvordan høyttalere bruker du egentlig?
Da ville jeg nok lagt ned "tohøyttalerepåenutgang-prosjektet"  :yes: Men er du ivrig etter å riske den gamle forsterkeren (70' talls?) er det vel ikkeno problem. Det er forsterkeren som uansett vil få juling.
neida .. jeg bare lurte på om det var usunt for noe :)
forsterkern er 20 år gammal ellr.no hehe .. men funker fett som eff..
En liten ting til slutt om impedanser og effekt. For å overføre mest mulig effekt fra forsterker til høytaler så må inngangsimpedans på høytaleren og utgangsimpedans på forsterkeren være den samme. Det er jo ikke noe farlig å koble til en høytaler med større inngangsimpedans enn forsterkeren, men effekten som blir overført vil være mindre.
Hvis man plotter effektoverføringen mellom to impedanser, hvor en impedans er fast og en varierer, så vil man få et toppunkt der de er like. Denne kurven kalles forresten en nesekurve, da den ligner på en potetnese. :D
