Oppgradering av bærbar pc!
satan
Jeg tviler sterkt på om du kan oppgradere skjermkortet. Dette er i mange tilfeller nærmest integrert i LCD-kontrolleren, og det spørs om du finner noe du kan bruke på markedet. Dessuten er det sannsynligvis sinnsykt dyrt, så jeg ville nok også satsa på å kjøpe nytt.
CPU kan du muligens oppgradere, vel og merke dersom hovedkortet støtter raskere prosessorer. Men dette er også sannsynligvis dyrt og du får neppe så mye igjen for det. Bærbare maskiner er ofte bygd veldig sparsomt når det gjelder spesifikasjoner på komponenter, slik at alle komponentene er utnytta maks. Skal du oppgradere burde man egentlig bytte ut de fleste komponentene, eller i praksis kjøpe nytt.
Det eneste som kan være direkte lønnsomt å oppgradere på en bærbar er minnet. Dersom den f.eks. har en SO-DIMM ekspansjonsslot, kan du få relativt billig RAM til å putte inn der f.eks. hos Komplett.
