Evenk93 Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 Skjønner ingenting nå jeg. Har skaffet meg en Gainward GTX 285 med 2 DVI utganger med to adaptere. Ingen av skjermene mine har DVI inngang så jeg må brukke disse adapterne. DVI-VGA fungerer helt fint med min eldre 19 tommer moniter. Men når jeg skal koble PCen til tv skjermen (Samsung Le37A557 Full HD) gjennom HDMI får jeg ikke signal. Nvidia control panel finner ikke TV-skjermen min. Jeg har lastet ned den siste driveren fra Nvidia. Hvordan får kobler jeg til min PC gjennom HDMI til en TV-Skjerm? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 Hva slags adapter og kabel bruker du? Stort sett skal det bare være å kople til og velge riktig inngang på TV-en. Mulig du må tvinge på TV-deteksjon i Nvidia-kontrollpanelet. Lenke til kommentar
Evenk93 Skrevet 22. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2009 Hva slags adapter og kabel bruker du? Stort sett skal det bare være å kople til og velge riktig inngang på TV-en. Mulig du må tvinge på TV-deteksjon i Nvidia-kontrollpanelet. DVI - HDMI adapter og en HDMI kabel. Har prøvd å tvinge tv deteksjon, men gir ikke noe resultat. Har prøvd med en annen tv skjerm fra LG. Samme problem der og. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 (endret) Jeg har forresten et lignende problem med en PC her. Jeg MÅ skru på og starte PC'n med TV-en tilkoplet og på riktig kanal/inngang for å få bilde. Det nytter ikke å kople til eller skru på TV-en etter PC-en har starta. Edit: Noe som er ekstremt frustrerende da meg må reboote PC-en hvis jeg skal logge inn lokalt, eller har brukt TV'n til andre ting. Endret 22. juni 2009 av sedsberg Lenke til kommentar
Evenk93 Skrevet 22. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2009 Jeg har forresten et lignende problem med en PC her. Jeg MÅ skru på og starte PC'n med TV-en tilkoplet og på riktig kanal/inngang for å få bilde. Det nytter ikke å kople til eller skru på TV-en etter PC-en har starta. Edit: Noe som er ekstremt frustrerende da meg må reboote PC-en hvis jeg skal logge inn lokalt, eller har brukt TV'n til andre ting. Slo av datamaskinen, koblet til HDMI kabelen, slo på TVen på riktig kanal. Alt jeg fikk var "Searching for signal". Men ikke bilde. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 Og du hadde kun TV-en koplet til? I så fall må jeg si meg lost. :| Lenke til kommentar
Evenk93 Skrevet 22. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2009 Og du hadde kun TV-en koplet til? I så fall må jeg si meg lost. :| Ja. Takk uansett. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 (endret) Dette står i tv manualen din,er det den hdmi inngangen du prøver? When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack. Endret 22. juni 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Evenk93 Skrevet 22. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2009 Dette står i tv manualen din,er det den hdmi inngangen du prøver? When using an HDMI/DVI cable connection, you must use the HDMI IN 2 jack. Ja, har prøvd både inngang 2 og 3. Lenke til kommentar
Evenk93 Skrevet 23. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2009 Edit: Fungerer å koble TVen gjennom VGA med oppløsning på 1920x1080, men ikke HDMI. Vil det bli bedre bildekvalitet med HDMI enn VGA? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 23. juni 2009 Del Skrevet 23. juni 2009 Det var en vanskelig tv du hadde Det beste er å sende et digitalt signal til en lcd tv,spesielt hvis det blir litt lengde eller dårlig kvalitet på kabelen,så vil det analoge VGA få forstyrelser på høy oppløsning. Men det er mange som er stor fornøyd med VGA 1920x1080! Manualen din:The interlace mode is not supported. Så har du sjekket at signalet i nvidia kontrollpanel er 1080p,og ikke 1080i Har du kjørt "Run multiple display wizard"? Har du prøvd en annen hdmi kabel,og en lavere oppløsning. Lenke til kommentar
Evenk93 Skrevet 23. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2009 Det var en vanskelig tv du hadde Det beste er å sende et digitalt signal til en lcd tv,spesielt hvis det blir litt lengde eller dårlig kvalitet på kabelen,så vil det analoge VGA få forstyrelser på høy oppløsning. Men det er mange som er stor fornøyd med VGA 1920x1080! Manualen din:The interlace mode is not supported. Så har du sjekket at signalet i nvidia kontrollpanel er 1080p,og ikke 1080i Har du kjørt "Run multiple display wizard"? Har du prøvd en annen hdmi kabel,og en lavere oppløsning. Har ikke de tre siste underkategoriene i tv seksjonen i kontrollpanelet mitt. Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 23. juni 2009 Del Skrevet 23. juni 2009 Jeg får heller ikke de 3 valgene,før jeg velger clone eller dualview i "Set up multiple displays",kanskje det må være en digital forbindelse til skjerm 2 først. Har du det valget når du bruker VGA kabelen? Det er jo litt rart du ikke får,utvidet skrivebord til den skjermen i egenskaper for skjerm,når det står i manualen at det skal gå,og det står ingen ting om å aktivere hdmi inngangen,som man må gjøre på en del tv'er. Ser skjerm 2 slik ut,uansett hva du prøver,med hdmi tilkoblet? Lenke til kommentar
Evenk93 Skrevet 25. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 25. juni 2009 Jeg får heller ikke de 3 valgene,før jeg velger clone eller dualview i "Set up multiple displays",kanskje det må være en digital forbindelse til skjerm 2 først. Har du det valget når du bruker VGA kabelen? Det er jo litt rart du ikke får,utvidet skrivebord til den skjermen i egenskaper for skjerm,når det står i manualen at det skal gå,og det står ingen ting om å aktivere hdmi inngangen,som man må gjøre på en del tv'er. Ser skjerm 2 slik ut,uansett hva du prøver,med hdmi tilkoblet? Skjønner ikke helt hva du mener med det første avsnittet. Skjerm 2 ser slik ut uansett hva jeg prøver ja. Jeg kobler til gjennom HDMI til TVen. nVidia control panel finner ikke tvskjermen gjennom HDMI, men det gjør den gjennom VGA. På TVen når jeg prøved HDMI står det: "Searching for signal".... "No signal". Det går heller ikke an å tvinge pcen til å gjenkjenne tven. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 27. juni 2009 Del Skrevet 27. juni 2009 Husk å være nøye med å plassere innlegg og tråder i korrekt kategori. Spør en moderator om du er i tvil. Denne tråden var plassert i feil kategori og er blitt flyttet til korrekt eller mer passende kategori. Reaksjoner på moderering går som alltid via "Personlig Melding". Lenke til kommentar
