problemer med begrenset nettverk
Hei, jeg har problemer med at nettverket ikke klarer å behandle flere ting samtidig. F.eks
jeg kan ikke være logget inn World of warcraft samtidig som jeg ser på youtube eller laster ned, da blir internette koblet fra og kobles på igjen etter noen sekunder.
ruteren jeg har er en D-Link model: DIR-655, fikk den nylig og hadde ikke problemer før.
Sikkerhets type:WPA-Personal
Krypteringstype: TKIP
hvis noen vet noe om dette eller hva som kan gjøres så ville det vært fint å si ifra :)
takk på forhånd.
Sjekk hvilken firmware routeren har. http://192.168.0.1
Firmware 1.20 er befengt med bugs og bør i såfall oppgraderes.
Andre ting som kan testes er å slå av wifiprotected setup som du finner i ADVANCED-menyen.
Prøv også å slå av kryptering for å se om det kan være noe problem relatert til typen du har valgt.
Det kan lønne seg å prøve andre drivere til wlan på PC. Ofte er det best å gå rett på chipsetprodusentens drivere da disse ofte er mere stabile enn de som utvikles hos D-link og andre. Du finner ofte chipset ved å google etter: chipset + "navn på wlankort eller pc".
Takk for svaret:)
står Firmware Version: 1.20EU oppe i hjørnet, om jeg ikke må logge in for å se hva jeg har.
fant denne linken og så at det var en firmware 1.31 ute, men er usikker på den siden det står at den ikke kan nedgraderes igjen. er det viktig å gjøre dette mens ruteren er koblet direkte til pcn? er det noe negativt som følge av oppgradering?
takk igjen =)
Endret av mysayene
ok, så nå har jeg et nytt problem. Det virker som om ruteren har resat seg etter oppdateringen og nettverket er nå navnet "dlink" og er usikkert, hvordan skifter jeg tilbake SSID og passord?
EDIT: tok tinga fra scratch. installerte ruteren med CD og satte ny SSID og netverksnøkkel. står fortsatt 1.21EU på dlink ipen så antar at det er bra nå :)
Endret av mysayene
