space-ace Skrevet 22. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 22. juni 2009 hei. jeg har ett lite problem. jeg har et flowmeter, som er koblet opp mot en pls. denne funker helt fint, og teller slik den skal. så har jeg et sliket display: http://www.london-electronics.com/total_ld.php#ERXC dette var koblet til plsen. displayet sto oppå skapet til plsen. det hang to kabler utav det, to stk 4par, men det var bare 1 par i bruk i hver kabel. så jeg la en fireleder fra skapet og bort dit displayet skulle flyttes ( ca 5 meter) og koblet at slik jeg mener at det var før jeg rørte det (skrev opp rekkeklemmenummer og alt!) men nå viser displayet bare 0!!!! jeg vet at flowmeteret funker, da det kan sees på en sånn bestillingsskjerm for olja som går igjennom rørene der. -er pulsene fra et flowmeter polaritetsavhengige?' -kan det være at plsen må resettes eller noe? -hva er forskjellen på npn og pnp, hvordan vet jeg hva jeg har? takk for all hjelp! Lenke til kommentar
Nedward Skrevet 23. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2009 PLSen må neppe resettes. Det som kan være problemet er displayet ditt. Har du sjekket om alle instillingene fortsatt er lagret i displayet?. Pulsene fra flowmeteret kan være polaritetsavhengig hvis det sender ut to pulstog som er faseforskjøvet i forhold til hverandre (da vil det kunne telle opp og ned). Eneste måten jeg vet om du kan finne ut om du har en PNP eller NPN giver er å enten se om det står noe på giveren (eller finne specs. på den) eller se i dokumentasjon til anlegget. Lenke til kommentar
V_B Skrevet 23. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 23. juni 2009 Siden du nevner NPN/PNP så vil jeg anta at det er polaritetsproblem her. Les litt om transistorer så finner du kanskje ut av det. Har du kun flyttet displayet 5 meter og ikke byttet noen deler så ville jeg dobbelt sjekket om jeg hadde koblet riktig. Hva jobber du egentlig med ? Lenke til kommentar
