Keiseren av Grønland Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 (endret) Jeg har en widget på http://www.michaeljackson.no som viser siste post fra en bestemt kategori. Her er URL til Widget'ens hjemmeside: http://wordpress.org/extend/plugins/category-posts/ Jeg trenger hjelp til to ting. 1. Jeg vil hjerne ha bilder, i form av små minatyrer som man da kan trykke på. Etter at man har gjort dette, åpnes posten på vanlig vis med store bilder. 2. Jeg vil gjerne at postene fra denne bestemte kategorien IKKE dukker opp i hovedkolonnen, med mindre noen trykker på den. Jeg vil at postene fra denne kategorien kun kommer i sidebaren. Jeg har planlagt lenge å ha en sidemeny som tar for seg bildeposter, av typen "siste observasjon". Kan noen hjelpe meg med å få til dette? Endret 22. juni 2009 av Ramius Lenke til kommentar
viidar Skrevet 23. juni 2009 Del Skrevet 23. juni 2009 1. Jeg vil hjerne ha bilder, i form av små minatyrer som man da kan trykke på. Etter at man har gjort dette, åpnes posten på vanlig vis med store bilder. Hei, for å få til dette må du jobbe litt. Du må benytte såkalt "Custom fields" hvor du skriver inn et etikett f.eks "Image" og URL´en til bildet du vil skal listes, se http://c.hadcoleman.com/2008/06/adding-tim...ordpress-theme/ Så må du tweake plugin´en, ved å gå inn i PHP-koden og fjerne hvor beskriver at tittelen kommer frem, (vanligvis ved <?php the_title(); ?> Erstatt denne med f.eks: <?php // This will show the image and link the image to the post. Alter the width and height (in both places) to your needs. ?> <?php if ( get_post_meta($post->ID, 'thumb', true) ) { ?> <div class="postthumb"> <a href="<?php the_permalink(); ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title(); ?>"><img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/scripts/timthumb.php?src=<?php echo get_post_meta($post->ID, "thumb", $single = true); ?>&h=150&w=150&zc=1" alt="<?php the_title(); ?>" width="150" height="150" /></a> </div> <?php } ?> Prøv deg frem, og les linken jeg la inn. Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 23. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2009 Hei, det er ikke noe problem at tittelen kommer opp i plugin'en. Jeg vil egentlig bare at den skal fungere nøyaktig likt som hovedkolonnen, enkelt og greit. Med bildestøtte. Wordpress har innebygget støtte for å forminske bilder. Lenke til kommentar
Keiseren av Grønland Skrevet 24. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2009 (endret) Jeg fant faktisk en plugin som gjorde jobben langt bedre. Kalt SidePosts Widget, i tilfelle noen skulle lure. http://wordpress.org/extend/plugins/sideposts/installation/ ETT problem er at jeg ikke får til bilder enda. Noe denne skal støtte. - Yepp, da har jeg fått det til. Handler bare om å legge om vanene sine litt med Wordpress. Dette er en fantastisk Widget altså. Jeg har prøvd ut fem-seks forskjellige plugins som skal gjøre noe lignende, men SidePosts er best! Hvis du ser på http://www.michaeljackson.no nå, så er det nøyaktig slik jeg vil ha det. MEN, jeg kunne fortsatt trengt hjelp til følgende: Jeg vil gjerne gi leserne muligheten til å bla seg tilbake i arkivet med typen "Neste side" link, som da er mulig å trykke I widgeten. Jeg har dette nederst på http://www.reager.no , og det funker fett. Det er en relativt liten PHP-linje som jeg la inn i en av filene. Tror du det går an å legge til denne i Widgeten? Samtidig har jeg en lignende modifikasjon som gjør at bilder blir en link til å åpne posten. Dette bruker jeg også på Reager.no og lurer samtidig på om man kan modifisere widgeten med det samme. Teknisk tenkt, siden Widgeten Sideposts praktisk talt viser deg en helt vanlig post, bare i sidebaren. Holder det da å modifisere Wordpress på vanlig måte? Endret 24. juni 2009 av Ramius Lenke til kommentar
