Loffen22 Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 (endret) acer aspire e380 *12 LANGE PIP SÅ SKRUR DEN SEG AV* NOEN SOM HVET HVA SOM KAN VÆRE GALT? Kommer ikke bilde på skjerm eller Endret 22. juni 2009 av Loffen22 Lenke til kommentar
Loffen22 Skrevet 27. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 27. juni 2009 Ingen som vet det??? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-rOwOH6vg Skrevet 27. juni 2009 Del Skrevet 27. juni 2009 (endret) Kommer pipene i serier eller grupper? Pipene er feilmeldinger sendt av datamaskinen. Datamaskinen du har gir feilmeldinger i form av pip som kommer i dette formatet: 1-1-3-2 *Altså foreksempel et langt, følgt av et langt, følgt av 3 litt korte, følgt av 2 litt korte. Prøv å hør etter hvilket format de kommer i. Ved 12 pip kan de feks. komme som 4-3-4-1/ 4-4-3-1/ 1-3-4-4 Osv. Endret 27. juni 2009 av Slettet-rOwOH6vg Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. juni 2009 Del Skrevet 28. juni 2009 (endret) Du kan jo sjekke The complete BIOS beep guide og så om du finner noe der. Her en kode for 12 pip: 12 short CMOS RAM shutdown register failure- THE real time clock/CMOS IC failed. Replace the CMOS or motherboard En annen kode: 12 Beeps CMOS RAM error- The CMOS RAM has failed Mener å ha lest at på det hovedkortet (nvidia 520LE hvis jeg ikke tar feil, men det kommer an på hvilken modell det er da) du har er det en Phoenix BIOS, men er ikke sikker. Endret 28. juni 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
Loffen22 Skrevet 28. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2009 (endret) Endret 28. juni 2009 av Loffen22 Lenke til kommentar
Loffen22 Skrevet 28. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2009 Kommer pipene i serier eller grupper?Pipene er feilmeldinger sendt av datamaskinen. Datamaskinen du har gir feilmeldinger i form av pip som kommer i dette formatet: 1-1-3-2 *Altså foreksempel et langt, følgt av et langt, følgt av 3 litt korte, følgt av 2 litt korte. Prøv å hør etter hvilket format de kommer i. Ved 12 pip kan de feks. komme som 4-3-4-1/ 4-4-3-1/ 1-3-4-4 Osv. Takk for svar Det er ikke noe spessielt system på pipene, dem er like lange tar vel 3sek så ny pip høres ut som det er i denne rekkefølgen, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 Du kan jo sjekke The complete BIOS beep guide og så om du finner noe der. Her en kode for 12 pip: 12 short CMOS RAM shutdown register failure- THE real time clock/CMOS IC failed. Replace the CMOS or motherboard En annen kode: 12 Beeps CMOS RAM error- The CMOS RAM has failed Mener å ha lest at på det hovedkortet (nvidia 520LE hvis jeg ikke tar feil, men det kommer an på hvilken modell det er da) du har er det en Phoenix BIOS, men er ikke sikker. Takk for svar. Hovedkoret er av merke HT2000 Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. juni 2009 Del Skrevet 28. juni 2009 De fleste hardware feil,er som regel rammen.Prøv å fjern ram brikkene,og prøv en og en i forskjellige ram slotter,og prøv å start opp.Husk å ta ut støpselet i veggen og vent ca 20 sek. før du rører noe i kabinettet.Husk på statisk elektrisitet,så ta i gods på kabinettet eller jording før du rører noe. Lenke til kommentar
Loffen22 Skrevet 28. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2009 Det har jeg testet fra før av men det hjalp ikke. kan det være cpu? pga jeg ikke får noe bilde på skjerm? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. juni 2009 Del Skrevet 28. juni 2009 (endret) Man kan jo ikke utelukke cpu,men det er sjeldent at den ryker uten grunn(over klokking eller alt for høy temp,men i mange bios er det en "cpu to hot" beskyttelse. Har du prøvd å koble bort alt utenom:strøm,skjermkort,cpu og en ram brikke. Hvis du har mulighet til å låne DDR2-533 sdram(PC2-4300) 240-pin ram,så prøv det.Det hender at begge brikkene ryker samtidig.Du får ikke bilde hvis rammen er gåen. Endret 28. juni 2009 av ask99 Lenke til kommentar
Loffen22 Skrevet 28. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2009 Skal prøve å få til slik ram, så under cpu nå, var vist 3 brekte pinner, regner da med at det kan være det? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 28. juni 2009 Del Skrevet 28. juni 2009 Ser du at pinnene står igjen i sokkelen?Eller ser den ut som på bilde! Du kan også bruke 667 MHz PC2-5300 ram. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 28. juni 2009 Del Skrevet 28. juni 2009 (endret) Er pinnene brukket eller kun bøyd? Jeg bøyde 2 pinner på en 478 CPU en gang, men greide å bøye dem tilbake med stooooooooooooooor forsiktighet, og PCen virker i nesten år etterpå. Da oppgraderte jeg HK og CPU +++++ Endret 28. juni 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
Loffen22 Skrevet 28. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2009 Ser du at pinnene står igjen i sokkelen?Eller ser den ut som på bilde! Du kan også bruke 667 MHz PC2-5300 ram. ikke i sokkelen, når jeg tok av spenna på cpu og tok den ut, så så jeg under så mangler det noen pinner, er klar over at det er noen steder på cpu at det ikke skal være pinner, men ser at det har vært pinner der Lenke til kommentar
Loffen22 Skrevet 28. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 28. juni 2009 Ser du at pinnene står igjen i sokkelen?Eller ser den ut som på bilde! Du kan også bruke 667 MHz PC2-5300 ram. ikke i sokkelen, når jeg tok av spenna på cpu og tok den ut, så så jeg under så mangler det noen pinner, er klar over at det er noen steder på cpu at det ikke skal være pinner, men ser at det har vært pinner der Pinnene er brekt ja Lenke til kommentar
