Hjelp datamaskinen henger seg!
papp
Har en amd 750mhz som ikke har det helt bra......jeg har formatert den og lagt inn win2002 på den, men problemet er at når jeg har lagt inn skjermkort driverene (geforce 1 ddr), så henger den seg.
Enten i oppstarten eller etter maks 30 sek. etter at jeg har fått startet den skikkelig opp.... Er det skjermkortet det er noe feil med? Har prøvd forskjellige drivere, men har hatt samme problemer med dem alle.
Har også prøvd å bytte hd, ser ikke ut som det er problemet heller...
Var problemet tilstede også før du formaterte maskinen?
- I så fall kan være defekt minne: last ned DocMemory fra http://www.simmtester.com/ og kjør en 'Quick test'.
- Hvis problemet startet først etter installasjon av skjermdrivere, så er det vel naturlig å sjekke om driverne er riktig for ditt skjermkort (du har vel allerede gjort det...). Opplever du problemet også uten spesielle skjermdrivere, dvs. i vga-modus? Test også med et annet skjermkort, hvis du har mulighet til det.
prosessoren blir ikke for varm, dessuten henger den seg ikke i vga-mode, da funker alt som det skal uten at det fryser helt.
Har prøvd forskjellige operativsystemer, skjer det samme med alle....må være noe som har skjedd med hardwaren....
hadde lignende problem...
måtte sette AGP aperture ned til det laveste i BIOS'en (4mb eller no)... er ikke egentlig sikker på hvorfor, men det fungerte. Var på en P2 333mhz med Asus GF1 256 ddr. Er raskt gjort og det skader jo ikke å prøve...som regel :lol:
