Hjelp til "replacing" av et dato-format.
Heisann,
Trenger litt hjelp med lite problem jeg har her . Er nybegynner så mine kunnskaper om php/mysql er minimale.
Jeg vil har en dato som alltid ser slik ut: 2003-05-08 (altså 0000-00-00) det er defaulten av curdate() funksjonen i mysql.
Jeg vil helst få datoen til å vises i dette formatet : 08.05.2003.
-'ene kan jeg replace ved hjelp av str_replace(), men selve datoen er litt verre. Mistenker det for å være et godt sted å bruke pattern replace, preg_replace() ellerno liknende, men syntaksen er alltfor vanskelig for meg å forstå.
Har kikket på http://www.php.net/manual/en/function.preg-replace.php men ble ikke noe smartere av den grunn ;)
Kikket på denne :
<?php
$string = "April 15, 2003";
$pattern = "/(w+) (d+), (d+)/i";
$replacement = "${1}1,$3";
print preg_replace($pattern, $replacement, $string);
/* Output
April1,2003
Har store problemer med å fatte noe som helst av hvordan $pattern og $replacement variablene fungerer i dette eksempelet.
På forhånd takk ;)
Vel.. select DATE_FORMAT (Dato, "%d.%m.%Y") as fDato from Test vil kanskje funke? Denne vil vel hente alle datoene som er registrert.
SQL-spørring :
select DATE_FORMAT (Dato, "%d.%m.%Y") as fDato from Test LIMIT 0, 30
MySQL sa:
You have an error in your SQL syntax near '(Dato, "%d.%m.%Y") as fDato from Test LIMIT 0, 30' at line 1
$db = mysql_connect("hostname","username","passwd");
mysql_select_db("hjalla",$db);
$dato = mysql_query("SELECT unix_timestamp(Dato) FROM Test where ID = '1' ", $db);
while($row = mysql_fetch_row($dato)) {
 setlocale(LC_TIME, "no_NO");
 $convert_date = strftime("%A %e. %B %Y Klokken: %H:%M",$row[0]);
 $convert_date = ucwords($convert_date);
echo $convert_date;
Denne gir output format:Mandag 5. Mai 2003 Klokken: 02:48 feks.
Det funker da som bare det her. Hva for versjon MySQL er det du har? Kanskje det er noe rart der.
Kanskje du ikke kan ha mellomrom på DATE_FORMAT og første parantesen.
At det burde være DATE_FORMAT(Dato...
Jeg har jo laget identisk tabell som du har og jeg har ikke problemer :D
MySQL 3.23.42
Men funka strålende uten mellomrom mellom DATE_FORMAT og parantesen ;)
Funka greit begge løsningene. Det passer meg utmerket egentlig siden jeg prøver å lære meg php og mysql, nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre det i sql og hvordan gjøre det i php ;)
Neste tabell skal nok dateres med Timestamp tenker jeg ;)
Takk for hjelpa alle sammen ;)
