trenger et gratis tegneprogram.
1. Om eg forstår deg rett: Klikk-og-dra frå linjalane over/ved sida av teikneområdet.
2. Det er ikkje noko viskelær i Inkscape. Det er ikkje eit «vanleg» teikneprogram som t.d. Paint, men eit program for vektorgrafikk. Du må velje objekt du har laga med det øvste verktøyet i verktøyboksen på venstresida og slette med delete-knappen.
Er du interessert i eit program som Paint, berre (mykje) meir avansert, kan du sjekke ut Gimp. Hjelpelinjer lager du her på same måte som i Inkscape: klikk-og-dra frå linjalen.
Prøv Paint.NET
http://www.getpaint.net
Det er paint, bare med mange muligheter, fantastisk program :)
Har aldri "tegnet", men en måte (sikkert blant mange) du kan lage guidelines på ønsket sted:
1. Lag en ny layer, evt rename den til "guideline layer"
2. Velg "Line" tool, ønsker du spesiell tykkelse, farge osv, velg dette
3. Tegn rette streker på ønskede steder (hold inne shift-tasten for å låse streken så du enkelt kan tegne en vinkelrett linje)
Evt kan du også skru på "ruler" først hvis du trenger noe nøyaktighet i forhold til piksler eller cm på hvor guidelines skal være.
Et annet tips er vel også å venne seg til å benytte layers, f.eks. tegne en tegneseriefigur i hver layer, samt en eller flere layers til ulike aspekter av bakgrunnen. Da blir det enkelt å gjenbruke, flytte rundt på og redigere enkeltkomponenter.
  • 3 uker senere...
