Hvordan la data bli tilgjengelig over nettet?
Har eksperimentert litt med forskjellige løsninger, men har ikke funnet på noe tilfredstillende.
Et problem er at når når man kjører Socket.Listen(); så blir denne maskinen bare tilgjengelig fra det lokale nettverket.
Dette fungerer selvsagt hvis jeg konfigurerer routeren til å forwarde trafikken men dette er ikke noe for folk som ikke kan noe særlig om det.
Hvordan kan jeg (unntatt å legge dataene på en ekstern server) dele data fra en pc til andre maskiner via internett?
Dropbox!
nicoloco: Dropbox = Ekstern server
Techster:
Du har en litt merkelig holdning til problemstillingen
Du sier du ikke vil forwarde en port? Hvordan skal du da kunne svare på kall fra utenomverdnen?
Maskin på nett sier "Hei 10.20.30.40 på port 1234 - Send meg filliste takk"
og routeren din sier "Uhm, har ingen maskin som bruker port 1234! Sårry!"
Hvordan ser du for deg at routeren skal kunne spørre videre hvis du ikke forteller routeren at maskinen din er der?
Du kan jo studere SNMP og se om du klarer å få det til på den måten i stedet. De fleste routere i dag støtter dette og kansje kan du "programmere" routeren gjennom dette. Alternativt kan du tolke HTML koden som kommer ifra routerene, men da må du lage et lag som oppfører seg forskjellig fra router til router. Noen routere støtter også TELNET og dermed har du jo en protokoll å forholde deg til.
Alt i alt har du mange "tunge" veier du kan gå.
Endret av HDSoftware
  • 2 uker senere...
  • 3 måneder senere...
