Feil med tastatur, flere bokstaver registreres ved hvert trykk! Trenger hjelp?
Hei, jeg har et problem jeg ikke finner ut av. Tastaturet mitt gir kombinasjoner av bokstaver når jeg skriver. Altså kan
jeg skrive bostaven "n" og få output "nu". Her er noen av feilene
w blir zw
r blir dr
t biir vt
u blir nu
o blir ko
d blir dr
k blir ko
æ blir .æ osv
Dette - "Tastaturet mitt gir kombinasjoner av bokstaver når jeg skriver" blir f.eks "vtasvtavtnudrevt mivtvt gidr kokombinuasjkonuedr avt bkokosvtavtedr nuådr jeg skodrivtedr"
Hjelp????
Vel, alt jeg kan si er at hver eneste gang jeg har sett dette skje (både på stasjonære og bærbare maskiner) så har det vist seg å være pga. søl i tastaturet som har ført til en kortslutning i signalbanene, og dermed endre du opp med å treffe flere taster samtidig.
Det sagt, om du er noenlunde siker på at værken du eller noen andre har sølt noe i tastaturet, så hadde mitt første steg vært å teste om det fremdeles skjer dersom du booter opp med en linux live cd. Om det forsvinner da så må det være feil i programvaren, og hvis ikke så må det være feil i hardwaren. Enkelt og greit. Det gjør det så mye enklere å feilsøke videre.
Om du ikke vet hva en live-CD er for noe, så er det en CD du kan boote fra og starte opp en helautomatisk versjon av linux uten å installere noe til harddisken. Med andre ord er maskinen tilbake til normal ved nest oppstart. Ingen konfigurasjon eller kunnskap om linux trengs. Du kan hente en slik CD herfra for eksempel:
https://help.ubuntu.com/community/LiveCD
Forresten hadde det kanskje være relevant å vite hvordan problemet oppsto. Gjorde du noe som helst spesiellt når problemet kom, eller bare oppsto det tilsynelatende sontant over natten?
-Stigma
Endret av Stigma
Takk for gode tips! Laster ned iso-fila nå, så skal jeg sjekke det litt senere i kveld.
Problemet oppstod da jeg lånte bort PC'en, så det er ikke godt å si. Hun som lånte den hevder hvertfall at hun ikke har sølt noe i tastaturet. Dataen skal ha låst seg slik at den måtte restartes, og da den ble slått på igjen var den slik den er nå.
