Restarte hele pcen, hvordan?
Har lenge ønsket å restarte hele maskin siden den er full av virus og unødvendig søppel osv.
Men åssen gjør jeg det? Har ingen CD som fulgte med eller noe som helst, så finnes det en alternativ måte å gjøre dette på?
Noe man kan laste ned f.eks?
Håper på svar :-)
Det er mogleg at maskinen din har ein såkalla recovery partisjon.
Kva merke maskin er det? Står det noko heilt i startfasta av maskinoppstarta (trykk ein knapp for recovery?). Eventuelt kan du prøve å trykke F8 under oppstart til du får opp ein oppstartsmeny for Windows. Sjå om den har noko recovery liknande.
Har en Acer maskin, 1 år gammel omtrent.
Når jeg starter opp maskinen og trykker F8 eller noe sånt noe, får jeg opp en meny.
Og det er Recovery der, men når jeg velger den så står det at jeg mangler en CD.
Noe jeg ikke har, siden det ikke fulgte med når jeg kjøpte pcen heller.
Så, dermed lurte jeg på om det fantes enn annen måte f.eks?
Alle nyere Acer PCer har en Recovery funksjon. Du må trykke Alt+F10 når Acer logoen dukker opp, altså med det samme du starter maskinen, Du bør da få fram Acer sitt eRecovery program.
Følg så instruksjonene du får der. Ver obs på at dette sletter alt du har på hard sisken din og tilbakestiller laptopen til slik den var da du fikk den.
Når du har gjort dette, altså slettet alt du har på HDen din, og Windows er oppe og kjører igjen, kan du bruke Acer eRecovery til å brenne en recovery CD. Alt dette bør stå i manualen til laptopen din.
Endret av Chavalito
Du kan også gjøre det fra Windows. Jeg har ikke noen Acer PC her nå å sjekke det på men, men det ligger et program som heter eRecovery eller noe sånt i Windows på Acer maskinene. Den kan du bruke til å kjøre recovery på maskina med.
  • 2 år senere...
