[Løst]Klarer ikke å se hva som er feil.
Hei.
Jeg får feilmeldingen: Error: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' hvem='En eller annen', hva='Noe greier', levert='Nei'' at line 1
på denne koden:
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="red">
<?php
$dato_utlaant = $_POST['utlaant_dato'];
$utlaant_til = $_POST['utlaant_til'];
$hva = $_POST['hva'];
$tilbakelevert =$_POST['tilbakelevert'];
$dato_tilbake = $_POST['levert'];
$tilkobling = mysql_connect("localhost", "root", "");
mysql_query('SET NAMES `UTF8`');
mysql_select_db("renting", $tilkobling);
$sql = "DELETE FROM rent WHERE utlaant='$dato_utlaant', hvem='$utlaant_til', hva='$hva', levert='$tilbakelevert'";
mysql_query($sql, $tilkobling) or Die('Error: '.mysql_error());
mysql_close($tilkobling);
echo "<center><h3>Oppføringen er nå slettet.</h3></center>";
</body>
</html>
Noen som klarer å se hva som er feil her?
Skjekk om variablene er tomme
De er akkuratt slik som de skal være. Inneholder det de skal når jeg prøver å skrive dem ut.
Edit: Nå funker det plutselig vet ikke helt hva som var galt men plutselig så funka det =).
Endret av VD
