JarlG Skrevet 19. juni 2009 Del Skrevet 19. juni 2009 Hei! Har nylig bygd PC for ein ven, men den vil ikkje generere eit bilete på skjermen. Byggeprosessen gjekk heilt greit, og vi passet på å fri oss frå statisk elektrisitet gjennom prosessen - det er altså ikkje problemet. Oppsettet er følgjande: ATi Sapphire HD4890, Toxic Edition Asus P5Q Pro Intel E8500 OCZ ReaperX 4GB 1000MHz Antec 900 Corsair TX550W Samsung SpinPoint F1 750GB BenQ E2200HD Problemet er følgjande: Når oppsettet skrus på, startar det i ~3sek, og skrur seg av igjen. Deretter skrur det seg på igjen etter ~2sek, og forblir påskrudd. Gjennomheile oppstartsprosessen er det inga bilete som visast på skjermen, men alle vifter køyrer, samt PowerLEDen på hovudkortet. Har testa oppsettet med eit gamalt X600 Radeon - kort, men til inga lykke. Meiner derfor at skjermkortet ikkje er problemet. Det eg trur er problemet, er hovudkortet, men er det nokon måte eg kan bekrefte dette på? Evt. CPUen? Som sagt, maskina startar, men genererer ikkje noko bilete på den 22" store BenQen. PSUen trur eg ikkje er problemet, da skjermkortet ikkje indikerer at det har for lite straumtilførsel. Akkurat no har eg prøvd oppsettet med berre CPU, HK, Skjermkort, RAM og PSU - men til inga lykke.. Nokon forslag? Evt. konklusjonar? All hjelp settes pris på! Lenke til kommentar
KingDingLing Skrevet 19. juni 2009 Del Skrevet 19. juni 2009 står strømkontakten til CPU'en riktig i? Lenke til kommentar
JarlG Skrevet 19. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2009 Dersom du meiner 8pin-en øverst på kortet, ved CPUen, så ja, den er plugget inn. Vifta til CPUen er for øvrig også plugget inn.. Uansett, takk! Lenke til kommentar
der____teufel Skrevet 19. juni 2009 Del Skrevet 19. juni 2009 Hadde et lignende problem på mitt P5Q Pro, og det viste seg at kortet slettes ikke likte at ram'en min. Lurte med meg et par brikker PC6400-ram fra jobb som jeg satte inn, og da ordnet det seg med en gang. Leste på et forum den gangen at kortet (med litt eldre bios) er veldig selektiv på ram og hastighet over 800Mhz. Løsningen ble som sagt å hive inn annen ram, oppdatere bios og, sette alt ram-relatert til auto, og så sette inn ocz-ram'en min. Lenke til kommentar
JarlG Skrevet 19. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2009 Prøvde å starte opp med gamal DDR2 PC2-5300 ram frå ein eldre Dell-maskin. Inga forskjell ifrå tidligare scenario - altså, inga bilete på skjermen... Nokon andre tips? Lenke til kommentar
ask99 Skrevet 19. juni 2009 Del Skrevet 19. juni 2009 Du har ikke tilgang til en "4-pin SPEAKER" du kan koble til hk,så du kan høre pipe koder. Mener det mangler i Antec 900. Sjekk at alle jumpere på hk,står i default,og ta en clear cmos etter pc2 5300 rammen er instalert. Hk skal takle Core 2 Duo E8500,med første bios.så lenge det ikke er en "rev.E0"som det sikkert ikke er,men prøv å finn det ut. Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 19. juni 2009 Del Skrevet 19. juni 2009 Prøv å putt minnet over i de "andre" minneslottene. Altså, hvis du har minnet i de svarte nå så putter du de over i de gule og omvendt. Lenke til kommentar
JarlG Skrevet 19. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 19. juni 2009 Hah.. det fungerer nå. Merkeleg nok, så måtte eg resette med CLRTC, og etter det så fungerte alt! Tenkte det ikkje var nødvendeg, da hovudkortet var heilt nytt, men der tok eg feil... Uansett, han installerer Windows XP nå, og alt går flott - ja, også rammen med 1000MHz! Takk for svar! Lenke til kommentar
