Ny pc til videoredigering og tyngre programmer
Spekulerer i ny stasjonær pc til videoredigering og kjøring av flere programmer samtidig.
Har allerede en brukbar pc som kan oppgraderes, men med 32 bits OS.
Har kikket på denne:
Elite G400 Xellence til kr 16300,-
Hos Eliteshop.no
Den har økt med noen hundrelapper i pris siste måned.
Link:
http://www.eliteshop.no/?menu=produktinfo&id=78
Teknisk data:
Elite G400 Xellence
Vår råeste spill-PC beregnet for den kresne gameren. Firekjerners prosessor, 1TB diskplass, 6GB ram, Blu-ray spiller, heftig hovedkort og "kongen på haugen" Nvidia 285 GTX skjermkort, gir deg den beste spillopplevelsen på markedet idag !
Prosessor: INTEL CORE I7-920 4 x 2.66GHz 8MB cache LGA1366
Hovedkort: ASUS P6T DELUXE V2 LGA1366, X58, Socket-1366, DDR3, ATX, SLI&CrossFireX, 3xPCI
Ram: OCZ TECH Reaper 6GB Kit 3x2GB DDR3 PC3-14400 1800MHz
Kortleser: Kingston 9 in 1 Multi card reader writer USB2.0
Skjermkort: MSI nVidia GTX285 2048MB PCI-E 2xDVI HDTV-out HDCP PhysX CUDA Superpipe
Harddisk: SAMSUNG F1 1TB 3.5" SATA2 7200RPM 32MB
Kabinett: THERMALTAKE Armor+
Strømforsyning: CORSAIR Powersupply 750W Black, ATX/EPS, 140mm Fan, 8xSATA, SLI
Operativsystem: Windows Vista Ultimate SP1 64-bit Norsk
Optisk enhet: LITE-ON BLU-RAY COMBO R/ RW/ DL/ RAM SATA BDR6X DVD16X8X8X12X
Garanti: 2år
Pr. i dag bruker jeg ikke data til spill, kanskje senere.
Får jeg mere igjen for pengene ved å oppdatere den jeg har?
Som har disse spesifikasjoner:
CPU-Z 1.51 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name Intel Core 2 Duo E6300
Code Name Conroe
Specification Intel® Core2 CPU 6300 @ 1.86GHz
Package Socket 775 LGA
Family/Model/Stepping 6.F.6
Extended Family/Model 6.F
Core Stepping B2
Technology 65 nm
Core Speed 1601.4 MHz
Multiplier x Bus speed 6.0 x 266.9 MHz
Rated Bus speed 1067.6 MHz
Stock frequency 1866 MHz
Instruction sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge Intel P965/G965 rev. C2
Southbridge Intel 82801HB/HR (ICH8/R) rev. B0
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 333.6 MHz (4:5)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer System manufacturer
System Name System Product Name
System S/N System Serial Number
Mainboard Vendor ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Model P5B
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 1604
BIOS Date 07/13/2007
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, Transcend Information
Module 2 DDR2, PC2-5300 (333 MHz), 1024 MBytes, Transcend Information
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Hvis det ikke går frem så har jeg Nvidia GeForce 9400 skjermkort, og nær 700gb hardiskplass totalt.
Tenkte da i såfall å oppgradere til Intel core duo 8400, større strømfosyning, 4 gb minnebrikke type 6400 som er en dobling i gb og opp fra 5300 i hastighet.
Kanskje større skjermkort.
tror jeg kommer langt med 3 - 5000,- kr
Noen med synspunkter og formeninger?
NB! Er avhengig av god dvd brenner og mange tilkoblingsmuligheter for minnekort/eksternt utstyr.
Endret av ulfjoh01
Hei ja E8400 er sikkert bra nok, men jeg vile hoppet til Q9550 når du først er i gang. I tillegg kan du vurdere feks et nytt skjermkort GTS250, men det må du ikke. I tillegg ville jeg satt inn Windows 7 med 64 bit, og kjøpt 8 GB Ram til PCen. Prosessoren koster ca 1800,-, ram DDR2 8GB koster ca 800,-. Skjermkortet ditt er sikkert helt greit. GTS250 koster evt 1000,- ca. Disse kan du evt bruke til å kjøpe en SSD-disk som du får 60GB rundt 1500,-.
Ny prosessor, ny ram og SSD disk bil totalt bli ca 4K. SSD kan du ta til slutt.
EDIT: glemte å si at du bør oppgradere BIOS før du tar ut gammel prosessor. Sjekk hva det nye BIOSeen evt støtter av prosessorer.
Endret av jornboss
Okay, en 4 kjernes prosessor, en SSD disk til OS system?, noe mere ram til ett 64 bits OS sytem.
Plusser på større strømforsyning også og vil sikkert komme under 5.000,- kr kanskje, må ha nytt operativsystem også da.
Flere som har nevnt bios, noen mener jeg bør opgradere den, andre er mere usikker når det gjelder Intel 8400.
Har lagret nyere bios på minnepenn, men er ikke helt familiær med selve installeringen.
takker for forslaget.
Endret av ulfjoh01
Jeg har denne bios:
P5B BIOS version 1604 fra 2007/07/13
Har lastet ned denne nyeste bios og lagret på minnepenn: P5B BIOS 2104 fra 2009/05/27
Har forøvrig lastet ned og lagret biosen jeg nå bruker på samme minnepenn.
Har spurt på Asus sitt forum om jeg kan bruke den nyeste bios på nåværende prosessor Intel 2 core duo 6300 som jeg har, eventuelt bruke gamle bios på disse Intel 8400 / Intel Q9550 nye prosessorer.
Får se om jeg får noe svar.
