sdf123 Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 Hei, Har en Tivoli Pal radio som batteriet har begynt å fuske på. Batteriet koster ca 500kr her i norge og ser slik ut: Det er altså 6 oppladbare AA batterier på 1400mAh. Kan jeg da feks kjøpe 2 pakker av denne http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.487 slik at jeg får totalt 6 batterier, i tillegg som har større kapasitet, lodde dem sammen og så bruke dem? Jeg vil jo i teorien tro at det ikke skulle være noe problem, noen som har noen innspill? Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 20. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2009 Ingen som har noe greie på det? Lenke til kommentar
Maxopp Skrevet 20. juni 2009 Del Skrevet 20. juni 2009 (endret) Det skal gå greit å lage egen batteripakke men du bør holde deg til omtrent samme kapasitet på batteri da ladekretsen gjerne er tilpasset orginalbatteriet. Bruker du batteri med høyere kapasitet risikerer du at de ikke blir ladet 100% og de blir defekt på kort tid. Her finner du litt info om å lage batteripakker. Endret 20. juni 2009 av Maxopp Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. juni 2009 Del Skrevet 20. juni 2009 Clas Ohlson har noen Sanyo batterier med loddeører, kan være enklere å lodde på. Lenke til kommentar
ErikNes Skrevet 20. juni 2009 Del Skrevet 20. juni 2009 Hei, Har en Tivoli Pal radio som batteriet har begynt å fuske på. Batteriet koster ca 500kr her i norge og ser slik ut: Det er altså 6 oppladbare AA batterier på 1400mAh. Kan jeg da feks kjøpe 2 pakker av denne http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.487 slik at jeg får totalt 6 batterier, i tillegg som har større kapasitet, lodde dem sammen og så bruke dem? Jeg vil jo i teorien tro at det ikke skulle være noe problem, noen som har noen innspill? Hei Det er ikke noe problem å lage ny pakke av løse batterier. Bare sørg for at det er NI-MH batterier du bruker, at det er like mange og at pluss og minus blir riktig. også viktig at du kobler riktig (alle batteriene skal kobles i serie etter hverander, bare se på det gamle batteriet) gi beskjed hvis du er usikker på hvordan det skal gjøres. Kapasiteten på batteriet (mAh) har ingenting å si, så lenge du tar batterier med lik eller mer kapasitet en orginalbatteriet, ettersom ladekretsene går på spenningen til batteriene når de måler om de skal stoppe å lade. tar bare litt lengre tid å få det fulladet, og så varer det jo lengre Lykke til ERIK Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 21. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2009 Hei Erik og takk for svar ! Flott, da får jeg bare vente til batteriene ligger i postkassen og så får jeg sette i gang. Tenkte å følge det gamle batteriet slavisk ja, da burde det jo stemme! Skal gi lyd om jeg får problemer event. blir ferdig! Lenke til kommentar
space17 Skrevet 21. juni 2009 Del Skrevet 21. juni 2009 Jet ville heller gått for NiMH-batterier med lav selvutlading, enten GP ReCyco+ eller Sanyo Eneloop. ReCyco+ batteriene har de inne i både 2 og 4-pack så for samme prisen av 8 stk 2500mAh får du 6 stk 2000mAh ReCyko+ batterier. space Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 21. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2009 Hvorfor ville du gjort det, er det noen fordel med det? Jeg har allerede bestilt batteri og dem er blitt sendt. Lenke til kommentar
space17 Skrevet 21. juni 2009 Del Skrevet 21. juni 2009 Selvutlading på vanlige NiMH-batterier er ganske stor. Selv om man har litt mer kapasitet i utgangspunktet med 2500mAh mot 2000 mAh vil den forskjellen fort gå til fordel av 2000mAh batteriene hvis man ikke lader ofte. Med 2000mAh har man f.eks. ca. 85% igjen hvis man lot dem ligge i ro i et år. 2500mAh batteriene ville ha ca 15% igjen. space Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 21. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2009 Ok. Jeg får gjøre det når jeg bytter ut batteripakke neste gang:) Takk for tipset! Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 19. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 19. juli 2009 Har nå laget batteripacken og satt den i igjen. Alt så ut til å bra, når laderen sto i så blinket et lys som indikerer at den lader. Jeg prøvde også å ta ut kontakten og alt funket. Når den var ferdig ladet, så tok jeg ut kontakten og prøvde å skru på, det kom bare et litt klunk, akkurat som den prøver å slå den på men har ikke noe krefter. Setter jeg i laderen, så kan jeg slå den på som vanlig og da dra ut kontakten mens den fortsatt er på og den forblir på. Noen som kan ane ugler i mosen? Lenke til kommentar
sirius Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 Jeg har laget flere batteripakker. De lader jeg med ekstern lader (universallader kjøpt hos Biltema) Husk å montere en sikring i batteripakken for å sikre deg mot kortsluttning. Lenke til kommentar
sdf123 Skrevet 20. juli 2009 Forfatter Del Skrevet 20. juli 2009 I dag når jeg sto opp så funket den faktisk, og ser ut til å funke bedre enn tidligere:) Skal teste litt utover dagen. Ikke vet jeg hvorfor den var så slapp i går. Det lå en liten "sikring"(flat sak hvor det står bla WL07 på, er det sikringen?) på den originale batteripakken som jeg flyttet over på den jeg lagde, den erstattet en lask mellom 2 batterier. Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 20. juli 2009 Del Skrevet 20. juli 2009 Kan ha vært batteriene som var skikkelig bunnladdet når de var nye. Trengte bare lit tid får å starte å ta ladding. Lenke til kommentar
