Hvordan lage USB Flash Disk for å update BIOS
Prøver å oppdatere BIOS
Har Asus P5Q PRO.
Før følgende melding: "Warning! The date of BIOS image is later than current one, please flash the BIOS using ASUS DOS Utility if you still want to do this."
I manualen står det at jeg kan oppdatere BIOS via floppy disk eller USB Flash Drive
Hvordan lager jeg en USB Flash Drive???
Noen som kan hjelpe..?
"USB Flash Drive" begrepet i denne sammenhengen har ikke noen sammenheng med flash av BIOS.
USB Penner er laget av flash memory , derav begrepet "Flash Drive".
Det du skal gjøre er å lagre den opp zippede (utpakket) nedlastede BIOS filen for ditt hovedkort på en minnepenn.
Kople den til - boote hk til BIOS/Setup - deretter benytte BIOS ASUS EZFlash utility fra menyen i BIOS for å programmere ny BIOS med filen lagt på minnepennen.
ASUS EZ Flash
Updating BIOS from DOS and going through the complicated loading process could be extremely difficult and intimidating. EZ Flash, a quick BIOS access design by ASUS, is built into the BIOS firmware, permitting easy BIOS access and update by simply pressing <ALT>+<F2> right after POST (Power-On Self Test). Users may update BIOS even before loading operation systems, meaning No boot diskettes and DOS-based flash utilities are required with this advanced ASUS design.
Edit:
http://www.asus.com/999/html/events/mb/ezflash.htm
Endret av syar2003
