kabinett med god kjøling
Så et review av dette Cooler Master kabinettet som er lagt fram bilder av. Og den mangler jo støvfilter på nesten alle viftene. Dårlig av Cooler Master å ikke ta med dette.
Review av kabinettet av 3DGameMan:
EDIT: Det er bare fronten på kabinettet som har støvfilter. Resten av viftene har det ikke.
Endret av Vertical^
Det er jo strengt tatt ikke noe problem å mekke noen enkle støvfilter hvis man bare gidder. Jeg gikk til innkjøp av noen damestrømpebukser for en tid tilbake, men de ligger fremdeles pent og pyntelig ved siden av maskinen.
Mitt HAF932 begynner nå å bli noe støvete etter 3-4 måneders konstant bruk. Nå skal det sies at jeg har satt inn 4x250mm i sidedøren som suger litt mer støv enn den opprinnelige.
Er da ikke all verden og smelle på et støvfilter eller?
Får vel gå til innkjøp av støvfiltere. Vil helt slippe masse støv inne i kabinettet.
Men hvordan er støynivået på dtete kabinettet? Leste noen tester der de sier at viftene lager en del lyd.
På den HAF 932 som jeg hadde så var det ikke noe problem!det som bråka mest var GPU viftene,,,,
Hva som menes med støy er dog relativt, men mitt HAF932 synes jeg støyer en del under load. Husk at dette kabinettet er så perforert av huller at det nesten kan kalles for åpent. Ergo, så og si ingenting stenger for støyen som evt. utvikles.
Ligger noe i det du sier her. MEN er ikke stock viftene på kabinettet som støyer. det er i hovedsak GPU og CPU...
Kjøpte meg høytalerstoff på Biltema, og nå er alle viftene som blåser inn bekledd med filter. Støyen er akseptabel, hører nesten ikke viftene.
Har også mont. 120mm vifte i bunnen også.
Venter på ny og kraftigere psu (750 watt), da jeg skal sette inn et GTX 275 skjermkort.
8-)
Smart. Mulig jeg prøver dette. Men fant også støvfilter på microplex.no
Setter ikke noe krav til design. men det må være god kjøling og tilkoblingsporter i front/topp (USB, IE1394, gjerne minnekortleser)
Prisklasse ca. 1500,-
Skal ha 5stk. HDD'er, relativt stor CPU vifte (12cm)
Noen gode forslag her?
Coolermaster storm sniper eller antec 1200. Har selv Storm og er kjeme fornøyd! Anbefales :thumbup:
