Hei
Jeg ser i loggen på min DIR-855 at den blokker ut en masse UDP trafikk.
10.xx.xx.xx er wan-adressen på ruteren min som den har fått med DHCP fra telenormodemet.
Jeg kommer ikke inn på telenormodemet (Speedtouch), men mener jeg hadde adgang der tidligere...? stemmer det, eller er det bare Telenor som kan gå inn der?
Det ser ut som ruteren min blokkerer trafikken, men skulle gjerne vært den foruten da den bruker av linje-kapasitet, og fyller opp loggen (ca en i sekundet)...
Hvorfor er port 11526 så interessant?
INFO] Thu Jun 18 14:18:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 222.66.173.38:13051 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 193.59.255.222:25898 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:13 2009 Blocked incoming UDP packet from 76.15.132.181:34732 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 118.166.10.196:26282 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:12 2009 Blocked incoming UDP packet from 123.192.63.133:18671 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 94.178.220.13:64508 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:10 2009 Blocked incoming UDP packet from 90.19.244.206:26170 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:07 2009 Blocked incoming UDP packet from 58.104.204.233:15231 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:05 2009 Blocked incoming UDP packet from 118.165.96.34:55463 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 65.31.38.137:31642 to 10.xx.xx.xx:11526
[iNFO] Thu Jun 18 14:18:04 2009 Blocked incoming UDP packet from 114.45.218.234:11248 to 10.xx.xx.xx:11526
For å komme inn på Telenor modemet må du skrive: 10.0.0.138 og ikke wan-ipen som routeren din har fått.
Uvisst hva som er interessant med port 11526.
Du kan jo sjekke om du kjører noe på localip:11526 som de forskjellige prøver å nå.
Routeren din blokkerer det jo uansett, så vet ikke helt hva du ønsker svar på :)
