olahe Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 hei! I går mens jeg var på skolen tror jeg det skjedde noe med pceen min... du ser at den er på pga. lysene fremme på pceen lyser. hva kan det være? kan det være virus eller er det noe med skjermen? Lenke til kommentar
KingDingLing Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 Du får teste med en annen skjerm først og fremst. Ellers er det vanskelig å si noe spesifikt utifra denne informasjonen. Lenke til kommentar
olahe Skrevet 18. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2009 Du får teste med en annen skjerm først og fremst. Ellers er det vanskelig å si noe spesifikt utifra denne informasjonen. har prøvd med annen sjerm funket eller ikke da! Lenke til kommentar
Runningback Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 Prøv å bytte ledningen fra skjermen til skjermkortet til det innebygde skjermkortet. Det funka til meg, så når du er inne i windows så skifter du hvilket skjermkort du vil PCn skal bruke. Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 (endret) har du noen vifter med lys eller gjerne mus/tastatur med lys i som ikke lyser opp som de skal? når den "plutselig" ikke lenger gir signal kan det være et strømproblem. har et par ganger opplevd samme med noe eldre maskiner hvor jeg da har tatt ut batteriet for resette bios så har den vært frisk som en fisk iigjen. Endret 18. juni 2009 av cruzader Lenke til kommentar
olahe Skrevet 18. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2009 har du noen vifter med lys eller gjerne mus/tastatur med lys i som ikke lyser opp som de skal?når den "plutselig" ikke lenger gir signal kan det være et strømproblem. har et par ganger opplevd samme med noe eldre maskiner hvor jeg da har tatt ut batteriet for resette bios så har den vært frisk som en fisk iigjen. for det første det er en bærbar pc for det andre på tastaturet så lyser noen touch knappen og caps locken som jeg ikke klarer å ta av... Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 (endret) om det er bærbar og bildet er vekke så har nok den fått seg en liten dult så har enten en skjermen blitt skadet eller noe så enkelt som at en kontakt er løs som maskinen da må åpnes og ledningen festes igjen. hvilken type pc er det? også, ser du noe forskjell i lys på skjermen i det heletatt i forhold til når den er av? Endret 18. juni 2009 av cruzader Lenke til kommentar
olahe Skrevet 18. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2009 om det er bærbar og bildet er vekke så har nok den fått seg en liten dult så har enten en skjermen blitt skadet eller noe så enkelt som at en kontakt er løs som maskinen da må åpnes og ledningen festes igjen. hvilken type pc er det? også, ser du noe forskjell i lys på skjermen i det heletatt i forhold til når den er av? den har kun stått på et bord så jeg har ikke dunket den men det er ingen forsjell på selve sjermen når den står på eller av! Lenke til kommentar
cruzader Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 jobber selv med drift/vedlikehold av elevpcr og jeg ville nok sendt den maskinen til service om jeg fikk den inn, om ikke noe fysiske skader eller fått seg noe merkbar dult så er det nok bare en løs ledning og en garantisak. Lenke til kommentar
olahe Skrevet 18. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2009 jobber selv med drift/vedlikehold av elevpcr og jeg ville nok sendt den maskinen til service om jeg fikk den inn, om ikke noe fysiske skader eller fått seg noe merkbar dult så er det nok bare en løs ledning og en garantisak. ok takk du Lenke til kommentar
