Maskinen detecter ikke Logitech wingman
Den kommer med usb tilkobling, og jeg minnes at jeg har hatt problemer med å installere en gamepad før.
Joysticken ble ikke riktig installert da jeg kjørte cd'n som fulgte med.
Det stoppet der programmet skulle detecte
Når jeg legger den inn i kontrollpanelet under spillkontroller står det "not connected"
Har lastet ned oppdaterte drivere fra Logitech sine sider, men ingenting hjelper.
Er det et usb problem jeg har ?
Eller har jeg kjøpt noe defekt dritt...? :(
Relativt ny pc også....P4 2,4 Ghz,AsusB533 HK
Håper noen vet hva jeg bør gjøre !!!
Setter pris på svar
Jeg har det samme problemet. Har en Wingman Digital Extreme 3D. Når
jeg kobler den til med USB, finner ikke WIndows (2000 sp2) den. Hvis jeg
bruker den medleverte overgnagen for å koble den til gameport, funker
den fint.
Hei.
1. Når du bruker USB tilkoblingen til joysticken trenger du ikke å installere noen drivere i det hele tatt. Dette kommer selvsagt an på hvilket operativsystem du bruker, men har du Win2k eller XP pro så skal det gå fint. For å sjekke om du har fått defekt vare går du først inn i manage-snapin'en i ditt OS (forutsatt at du har win2k eller XP). Dy kommer hit ved å høyreklikke på "My Computer" og velge "Manage" (behandle - hvis Norsk). Gå videre til "Device manager" og se på lista som kommer opp. Der skal det være listet opp en del enheter, men ingen av de skal være "bretta ut" - dvs det skal stå et pluss tegn på venstresida. Det skal heller ikke være noen utropstegn eller gule varselstrekanter ol.
2. Hvis alt ser greit ut kan du gå videre i feilsøkingen ved å finne Joysticken din i denne lista og avinstallere den (fjern usb-tilkoblingen først). Start datamaskina di på nytt og vent til den er helt ferdig med oppstarten og påloggingen (slik at den ikk holder på å laste feks NIS ol.) Stapp da i Joysticken og den skal, etter retten, bli detektert og installert.
3. Hvis ikke dette funker så finner du sidene til Logitech og laster ned de nyeste driverne til Joysticken og prøver dem.
Lykke til!
Tronaldo
har XPpro og har lastet ned nyeste drivere, og får ikke fullført installasjonen fordi jeg ikke kommer forbi "detecting"
Windows finner den ikke, og velger jeg den fra en liste så står det "not connected"
Så da mener gutta at jeg har fått en defekt joystick ?
Jeg har garantert ikke en defekt joystick; koblet til gameport fungerer den
som den skal. Har deinstallert drivere, prøvd å reinstallere, men kommer
ikke lenger enn til "detection"; "no joystick detected" sier den når joysticken
er koblet til USB.
