norsemanGrey Skrevet 17. juni 2009 Del Skrevet 17. juni 2009 Hei Jeg har kjøpt inn en i7 950 og HD 4870X2 til min nye maskin, og går med tanker om å prøve meg på vannkjøling da jeg tror det kan bli en del støy med de orginale kjølekomponentene. Er det noen som kan hjelpe med å plukke ut noe utstyr for dette (til en noenlunde rimelig pris), evt. hvor jeg kan lete? Er det forresten vanskelig/risikabelt å bytte ut kjøleutstyret på skjermkortet med en vannkjølingsblokk? Vil nødig få ødelagt det slitter nye kortet mitt Lenke til kommentar
KingDingLing Skrevet 17. juni 2009 Del Skrevet 17. juni 2009 Hei. Jeg vil nok anbefale deg og importere en såpass stor sløyfe som dette fra USA eller England. Selv etter mva vil det bli rimeligere enn tilsvarende komponenter i Norge. I hovedsak er dette pga manglende marked i Norge, derav de høye prisene. Ingen problem å skifte blokka på GPU'en, men du må selvsagt være forsiktig. Fint oppsett forresten! Lenke til kommentar
norsemanGrey Skrevet 17. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 17. juni 2009 Hei.Jeg vil nok anbefale deg og importere en såpass stor sløyfe som dette fra USA eller England. Selv etter mva vil det bli rimeligere enn tilsvarende komponenter i Norge. I hovedsak er dette pga manglende marked i Norge, derav de høye prisene. Ingen problem å skifte blokka på GPU'en, men du må selvsagt være forsiktig. Fint oppsett forresten! Ja jeg regner med jeg kommer til å importere. Jeg er forresten i USA nå Men jeg vet ikke hva jeg skal lete etter eller hvor. Har ikke hatt så mye med vannkjøling å gjøre før. Lenke til kommentar
norsemanGrey Skrevet 18. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 18. juni 2009 Dårlige med svar her da. Anyone? Lenke til kommentar
KingDingLing Skrevet 18. juni 2009 Del Skrevet 18. juni 2009 http://www.dangerden.com/store/ Lenke til kommentar
Moraelyn Skrevet 21. juni 2009 Del Skrevet 21. juni 2009 DangerDen... Fra USA, prøve: http://www.sidewindercomputers.com/ http://www.jab-tech.com/ Og du kan handle fra Performance-PCS, men Hank er en idiot, så vær forsiktig. Fra UK: http://www.chilledpc.co.uk/shop/ Fra Tyskland: https://www.aquatuning.de/ Hvis du ønsker noen EK Waterblocks produkter du kan kjøpe dem fra EK i Slovenia: http://www.ekwaterblocks.com/shop/ Lenke til kommentar
norsemanGrey Skrevet 22. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 22. juni 2009 Har gjort litt research for å finne hvilke komponenter jeg må kjøpe inn til vannkjølings-systemet mitt, og ønsker meg tilbakemeldinger fra dere. Har listet noen typer jeg vurderer under hver komponent. Det jeg er mest usikker på er GPU blokk og Radiator. En annen ting jeg lurer litt på er om jeg bør ha én loop eller to (en til GPU og en til CPU), hva er best? CPU Blokk (Heatkiller?) - HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LT - Swiftech Apogee GTZ w/ 1366 plate - Cuplex hd GPU Blokk (her er jeg veldig usikker...anbefalinger??) - Watercool HEATKILLER® GPU-X² 4870X2 LT Water Block' - Koolance VID-487X2 - EK-FC4870 X2 Pumpe - Swiftech MCP35x Pumpe Top (Vet ikke hvor nødvendig dette er men det er anbefalt flere steder at man bør kjøpe dette uten at det står hva den egentlig gjør, noen som vet?) - EK-DDC X-TOP Tank (tror jeg vil ha denne tanken men er usikker på hvilken størrelse jeg bør velge) - EK Waterblocks EK-Multioption RES XXX rev.2 Radiator (tror jeg vil prøve meg med en 360 her, men er usikker på hvilken, det er mange forskjellige prisklasser og jeg er usikker på hvor mye bedre enn dyr er enn en billig. Noen gode forslag?) Slanger, nipler, etc. (Har ikke peiling ) Lenke til kommentar
Dyver`n Skrevet 22. juni 2009 Del Skrevet 22. juni 2009 Ville godt for Swiftech Apogee GTZ w/ 1366 plate, sikler på den selv.. Men blir litt dyr å få til norge... Gå får en tykk 360 radiator av god kvalitet da du kun skal ha en radiator! Lenke til kommentar
Moraelyn Skrevet 23. juni 2009 Del Skrevet 23. juni 2009 Bare CPU og ATI X2 GPU? Ikke hovedkort, ikke minne? En loop er nok. CPU Blokk (Heatkiller?) - HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LT - Swiftech Apogee GTZ w/ 1366 plate - Cuplex hd HeatKiller eller Apogee. HK er kjempe fint! Apogee er et godt alternativ og gir gode resultater. Den Apogee ytelse ligger nær HK, men ikke helt samsvarer med det. De koster nesten samme pris. Husk å kjøpe en backplate. GPU Blokk (her er jeg veldig usikker...anbefalinger??) - Watercool HEATKILLER® GPU-X² 4870X2 LT Water Block' - Koolance VID-487X2 - EK-FC4870 X2 Jeg liker WaterCool men jeg bruker EK selv. Den WaterCool er sannsynligvis bedre kvalitet. Koolance er skrot. Pumpe - Swiftech MCP35x Laing/Swiftech MCP355 er er en fin liten pumpe som passer til en enkel loop. Pumpe Top (Vet ikke hvor nødvendig dette er men det er anbefalt flere steder at man bør kjøpe dette uten at det står hva den egentlig gjør, noen som vet?) - EK-DDC X-TOP Tank (tror jeg vil ha denne tanken men er usikker på hvilken størrelse jeg bør velge) - EK Waterblocks EK-Multioption RES XXX rev.2 Pumpe Top + Vanntank = EK DDC X-RES 140. Enkelt. Radiator (tror jeg vil prøve meg med en 360 her, men er usikker på hvilken, det er mange forskjellige prisklasser og jeg er usikker på hvor mye bedre enn dyr er enn en billig. Noen gode forslag?) Black Ice GTX 360 ThermoChill PA120.3 (Obs. Du skal trenge to 3/8" BSPP til 1/4" BSPP konverter nipler med ThermoChill rads.) Slanger, nipler, etc. (Har ikke peiling ) Tygon og PrimoFlex PRT er to anerkjente typer av slanger. Størrelse og farger er din valg. Unngå Feser (TFC). Du vil ikke vite hvor mange eller hva slags nipler du trenger før du har valgt alle komponentene og planlagte loop'en. Kanskje 3/8" ID nipler? Lenke til kommentar
norsemanGrey Skrevet 23. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 23. juni 2009 Bare CPU og ATI X2 GPU? Ikke hovedkort, ikke minne? En loop er nok. Ja i første omgang har jeg kun planer om vannkjøling til CPU og GPU, snenere blir det kanskje aktuelt til HK og. Det blir altså ikke for stort trykkfall med kun en loop? HeatKiller eller Apogee. HK er kjempe fint! Apogee er et godt alternativ og gir gode resultater. Den Apogee ytelse ligger nær HK, men ikke helt samsvarer med det. De koster nesten samme pris. Husk å kjøpe en backplate. Jeg tror jeg kommer til å gå for HEATKILLER her Trenger jeg bakplate til den eller er det kun til Apogee'en? Pumpe Top + Vanntank = EK DDC X-RES 140. Enkelt. Jeg tror egentlig jeg har mest lyst til å ha vanntanken separat med tanke på at jeg da har mer fleksibilitet med hensyn på plassering og eventuelt gjennbruk i andre systemer senere. Men hva er det egentlig pumpetoppen gjør for noe?? Ellers takk for svar så langt Lenke til kommentar
norsemanGrey Skrevet 26. juni 2009 Forfatter Del Skrevet 26. juni 2009 Har oppdatert listen over mulige hovedkomponenter. Trenger fortsatt mer input, spessielt når det gjelder radiator og pumpetopp. Pump Swiftech MCP355 12v DC Pump http://www.sidewindercomputers.com/swiftechmcp355.html Pump Top ? Radiator HW Labs Black Ice GTX360 - Black http://www.sidewindercomputers.com/hwlablicegtb4.html Jeg hadde først planer om denne, men leste noen tester som viste at den ikke hadde så bra kjølevner, spessielt på lavere viftehastigheter. Noen forslag til andre radiatorer? Recervoir EK Waterblocks EK-Multioption RES 150 rev.2 http://www.sidewindercomputers.com/ekwaekres150.html GPU Block (HD 4870X2) Danger Den DD-4870-X2 http://www.frozencpu.com/products/8138/ex-...?tl=g30c309s787 eller HEATKILLER® GPU-X² 4870X2 LT http://www.sidewindercomputers.com/hegp48lt.html CPU Block (i7) HEATKILLER® CPU Rev3.0 1366 LT http://www.sidewindercomputers.com [...] t1366.html eller Swiftech Apogee™ GTZ Ci7 http://www.sidewindercomputers.com/swapgtzexpew.html Lenke til kommentar
