Kjører ingen tunge programmer, men prosessorbruk er likevel på 100%! Hvorfor?
Det er gjerne litt enklere med Process Explorer, men Task Manager fungerer fint den også hvis du bare vil se hvilken prosess som synder.
Trykk Ctrl+Shift+Escape samtidig så startes den. Sortér etter CPU og du vil se hvilken prosess som brukes all CPU-tiden.
Svakheten med task manager er at om det er en driver som bruker prosessorkapasiteten så vil det ikke vises.
Og hvis feks task manageren sier feks svchost.exe så er ikke dette mye hjelp det heller.
Synes det er greit å bare bruke Process Explorer med en gang istedet for å fikle med den elendige task manageren.
Prøv safe mode. Hvis alt funker i safe mode, kan du tenke på hva du gjorde før problemet oppstå. Av-installer eventuelle programmer som du installerte siden sist. Eventuelt last ned CCCleaner, Under tools kan du velge hvilke programmer skal starte når Windows starter. Kan hende det er en av dem som bruker 100% CPU.
Skal forhåpentligvis ikke være nødvendig å sende pcen til reparasjon. Tar vel flere uker før de er ferdig med den. :)
EDIT: Små fiks, nothing to worry about.
Endret av aleh
Husk at emnetittelen skal beskrive trådens innhold og det skal komme klart frem av førsteinnlegget hva temaet for tråden er. Unngå overdreven bruk av store bokstaver og tegn. Emnetittel skal være på minimum tre ord. I henhold til retningslinjene er emnetittel endret til noe som lettere kan gi bedre tilbakemeldinger og/eller assistanse.
Eventuelle reaksjoner på moderering skal ikke gjøres via "Personlig Melding".
