Bærbar fra elkjop utstillingsmodel
Jeg var i elkjop i dag så en bærbar men de hadde den bare som utstillingsmodel de sa at den bare hadde stått der i et døgn. Så jeg kjøpte den. Så startet jeg pcen. Gikk inn på nettverks og delingscenter så klikket jeg på nettverksgjennkjenning den var av så prøvde på å sette den til på. Men det endret ingenting. Så jeg for på en måte limiten som var da de solgte pcen. Har tatt recovery men de funker ennå ikke. Hva kan jeg gjøre ? Jeg antar at dette er problemet siden jeg kjøpte utstillingsmodel.
Ofte et lite blått lys som varsler at det trådløse nettverkskortet er på. Og svært ofte en knapp for å slå av og på trådløst nettverk.
Hvilken modell har du (navn og modellnummer)?
Forventer du hjelp så må du gi oss litt info!
På dette forumet:
http://forums.moneysavingexpert.com/showthread.html?t=1436941
foreslås det at du:
On the left hand side of the laptop, look closely at the rear near the hinge. There should be a little slide switch there which moves forward and backwards. It should have a little wireless symbol on it.
Eller:
Just had the same issue with my partner's parent's laptop. Got the solution - for some strange reason Dell reversed the function keys so what would have been Fn+F2 on older models is now F2.
So simply pressing the F2 key on its own (without the Fn key) should do the trick.
Enkleste løsning er å kjøre en recovery, fikk du med bruksanvisningen? Gjennomfør dette, og driver skal installeres skikkelig.
Virker det ikke, så fikser PC-klinikkken det for deg gratis regner jeg med, tviler på at de vil ha pcen i retur.
