Peppep Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 (endret) Sliter med at nettet fra NGT (ADSL2+) har vært fryktelig ustabilt og tregt den siste tiden. Skal selvfølgelig klage på det, men tenkte å få litt harde tall og sammenligningsgrunnlag på ping først. Lurer derfor på om noen kan hjelpe med å se hva de ligger på i ping, gjerne med f.eks. "ping www.hardware.no -t" og avbryt etter 10-20 stk for å få ok statistikk på det. Fint om du også skriver på hvilket nett du sitter på (ISP og hastighet). På det beste ligger jeg på 35-40ms ping, det verste..vel, tallene får snakke for seg selv (foruten de gangene det blir 100% tap pga timeout): Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Pinging www.l.google.com [74.125.77.147] with 32 bytes of data: Reply from 74.125.77.147: bytes=32 time=466ms TTL=51 Reply from 74.125.77.147: bytes=32 time=555ms TTL=51 Reply from 74.125.77.147: bytes=32 time=293ms TTL=51 Reply from 74.125.77.147: bytes=32 time=354ms TTL=51 Ping statistics for 74.125.77.147: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 293ms, Maximum = 555ms, Average = 417ms Pinging www.hardware.no [89.250.123.171] with 32 bytes of data: Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=59ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=62ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=42ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=41ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=38ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=39ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=43ms TTL=57 Reply from 89.250.123.171: bytes=32 time=41ms TTL=57 Ping statistics for 89.250.123.171: Packets: Sent = 13, Received = 13, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 32ms, Maximum = 62ms, Average = 40ms Pinging front.opera.com [195.189.143.147] with 32 bytes of data: Reply from 195.189.143.147: bytes=32 time=378ms TTL=57 Reply from 195.189.143.147: bytes=32 time=417ms TTL=57 Reply from 195.189.143.147: bytes=32 time=432ms TTL=57 Reply from 195.189.143.147: bytes=32 time=481ms TTL=57 Ping statistics for 195.189.143.147: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 378ms, Maximum = 481ms, Average = 427ms Endret 17. juni 2009 av Peppep Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Når du pinger må du sørge for at det er ingen andre som bruker linjen og har kryptert evt trådløs med WPA. Slå deretter av og på routermodemet slik at du er sikker på at det ikke er noe heng. På alle maskinene som er tilkoblet og påslått så trykk ctrl_alt_delete og se på oppgavebehandling, nettverk og se at det ikke går trafikk på de. Nå er du klar for å pinge :-) Du kan lagre ping til fil ved å skrive ping www.uio.no -t > ping.txt Du kan undersøke mere ved å bruke tracert i stedet for ping. Da vil du se hoppene underveis. Lenke til kommentar
Peppep Skrevet 17. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Er vanskelig å kjøre dette på de rette tidspunktene, for det kan være stabilt og fint i en time, deretter ustabilt i 10 min, deretter stabilt i 5 min før det er ustabilt i to timer. Direkte tilkoblet ethernet, med lett surfing: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Pinging www.uio.no [129.240.13.152] with 32 bytes of data: Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=129ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=842ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=559ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=204ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=394ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=403ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=285ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=372ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=175ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=177ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=128ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=125ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=497ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=579ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=523ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=532ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=530ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=484ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=262ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=293ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=355ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=233ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=348ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=456ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=316ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=347ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=369ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=568ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=405ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=479ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=712ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=592ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=617ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=302ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=369ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=488ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=363ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=444ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=123ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=222ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=354ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=430ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=313ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=296ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=237ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=248ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=309ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=382ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=371ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=262ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=119ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=320ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=339ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=335ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=449ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=296ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=308ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=378ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=356ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=240ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=107ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=556ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=297ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=117ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=120ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=333ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=372ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=99ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=512ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=140ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=191ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=243ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=368ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=202ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=146ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=187ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=173ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=391ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=325ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=289ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=83ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=387ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=422ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=525ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=282ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=148ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=315ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=114ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=316ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=307ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=332ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=59ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=106ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=518ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=169ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=335ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=382ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=559ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=324ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=455ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=316ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=93ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=113ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=337ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=346ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=431ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=439ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=220ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=367ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=400ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=669ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=635ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=748ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=64ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=72ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=227ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=246ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=627ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=74ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=98ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=283ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=450ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=431ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=486ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=484ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=499ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=665ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=309ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=608ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=566ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=303ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=128ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=238ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=348ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=174ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=205ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=220ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=512ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=443ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=237ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=448ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=344ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=628ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=460ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=388ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=316ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=614ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=188ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=432ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=197ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=679ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=450ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=155ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=235ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=428ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=497ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=363ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=425ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=572ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=308ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=626ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=545ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=321ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=493ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=661ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=548ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=598ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=614ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=141ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=453ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=271ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=353ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=486ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=550ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=416ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=545ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=305ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=183ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=437ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=296ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=436ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=438ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=240ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=540ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=503ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=582ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=127ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=286ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=411ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=294ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=408ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=460ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=334ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=372ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=269ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=385ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=162ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=565ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=670ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=218ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=200ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=299ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=439ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=449ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=299ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=345ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=198ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=310ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=143ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=341ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=619ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=324ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=465ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=601ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=289ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=642ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=168ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=500ms TTL=57 Request timed out. Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=554ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=510ms TTL=57 Request timed out. Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=465ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=536ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=431ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=119ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=417ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=303ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=652ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=150ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=126ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=378ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=262ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=142ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=111ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=260ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=64ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=221ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=265ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=140ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=167ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=414ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=173ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=277ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=192ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=215ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=416ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=96ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=180ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=244ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=286ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=443ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=333ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=282ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=159ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=197ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=497ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=235ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=486ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=474ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=120ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=434ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=314ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=479ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=467ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=323ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=562ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=477ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=104ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=71ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=236ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=512ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=449ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=134ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=298ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=256ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=378ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=369ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=197ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=652ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=447ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=643ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=214ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=247ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=426ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=365ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=50ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=423ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=352ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=498ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=577ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=550ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=310ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=186ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=343ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=413ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=533ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=384ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=405ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=371ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=255ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=135ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=245ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=325ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=522ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=459ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=376ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=353ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=342ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=609ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=651ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=566ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=643ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=449ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=308ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=211ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=568ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=560ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=299ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=416ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=198ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=272ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=680ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=386ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=580ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=471ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=491ms TTL=57 Ping statistics for 129.240.13.152: Packets: Sent = 336, Received = 334, Lost = 2 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 32ms, Maximum = 842ms, Average = 349ms Control-C Etter ny restart ser det lenge ut som det er bra igjen... så begynner treghetene, og så ser det ut som den resetter seg: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Pinging www.uio.no [129.240.13.152] with 32 bytes of data: Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=39ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=60ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=40ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=49ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=41ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=40ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=43ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=44ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=46ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=40ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=41ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=38ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=42ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=54ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=43ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=50ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=43ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=64ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=44ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=93ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=174ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=546ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=256ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=174ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=149ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=105ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=244ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=210ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=307ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=285ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=213ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=442ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=64ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=70ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=42ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=83ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=253ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=120ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=137ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=273ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=126ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=301ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=389ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=129ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=295ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=236ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=119ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=266ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=752ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=82ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=559ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=653ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=760ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=409ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=670ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=232ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=738ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=570ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=764ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=348ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=409ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=518ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=160ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=549ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=371ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=229ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=132ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=288ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=381ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=127ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=303ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=316ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=56ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=88ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=248ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=444ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=87ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=313ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=312ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=258ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=108ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=507ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=584ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=153ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=335ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=187ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=452ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=527ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=443ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=391ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=466ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=298ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=216ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=80ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=430ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=238ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=69ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=380ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=64ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=494ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=310ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=222ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=462ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=127ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=135ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=87ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=82ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=59ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=36ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=172ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=90ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=80ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=124ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=272ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=79ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=431ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=340ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=288ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=361ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=254ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=377ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=55ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=50ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=426ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=318ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=96ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=55ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=569ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=397ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=409ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=634ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=225ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=708ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=260ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=659ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=366ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=635ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=177ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=92ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=120ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=92ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=145ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=290ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=471ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=409ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=506ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=523ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=589ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=296ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=190ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=418ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=367ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=403ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=407ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=242ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=464ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=366ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=460ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=486ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=241ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=549ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=364ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=352ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=279ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=288ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=239ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=43ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=224ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=433ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=274ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=272ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=163ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=217ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=407ms TTL=57 Request timed out. General failure. General failure. General failure. Request timed out. Reply from 10.0.0.6: Destination host unreachable. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 10.0.0.1: Destination host unreachable. Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=39ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=31ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=37ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=119ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=284ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=72ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=157ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=99ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=80ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=34ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=115ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=45ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=35ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=33ms TTL=57 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=32ms TTL=57 Ping statistics for 129.240.13.152: Packets: Sent = 808, Received = 799, Lost = 9 (1% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 31ms, Maximum = 764ms, Average = 95ms Control-C Jeg resetter igjen selv, og det går halvgreit (31-308 ms), til den resetter seg selv nok en gang. :S Lenke til kommentar
maedox Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Canal Digital 20/3,5 Mbit/s kabel på Bjølsen i Oslo. Pinging www.uio.no [129.240.13.152] with 32 bytes of data: Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=11ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=10ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=19ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=9ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=7ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=7ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=5ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=6ms TTL=52 Ping statistics for 129.240.13.152: Packets: Sent = 15, Received = 15, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 5ms, Maximum = 19ms, Average = 7ms Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Canal Digital 8/1,8, Lillehammer. www.uio.no - snitt 13 ms, min 9 og maks 30 www.hardware.no - snitt 13 ms, min 7 og maks 21. Direct Connect 4/0,4, Lillehammer www.uio.no - snitt 11 ms, min 11 og maks 16 www.hardware.no - snitt 12 ms, min 11 og maks 13. Ja, jeg sitter med dual tilkobling. Lenke til kommentar
Peppep Skrevet 17. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 (endret) Kjekt. Jeg testet såpass lenge at jeg først kontaktet NGT rett før support stengte. Fikk teknisk til å oppdatere FW på routeren, og....yay, nettet er helt nede nå, og support er stengt. (Det siste er jo min feil for å være treg, men router-konfigurasjonen skal jo egentlig gå helt automatisk.) Så jeg får greie meg med mobilt bredbånd til i morgen, som for øvrig gir bedre ping enn NGT-nettet for tiden. Takk for tilbakemeldinger. 5-15 ms hadde ikke skadet. Endret 17. juni 2009 av Peppep Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 (endret) Når det gjelder ping fra Bergen til f.eks www.uio.no så bør du normalt ligge under 20ms med ADSL. Fra Kr-sund måler jeg 15ms jevnt. EDIT: Hvis firmware er oppdatert hos deg, så kan du logge inn på routeren og legge inn brukernavn og passord manuelt. IP er vel http://10.0.0.1 ? Endret 17. juni 2009 av la7dfa.com Lenke til kommentar
IskaldCola Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Uninett, Bergen. Pinger www.hardware.no [89.250.123.171] med 32 byte data: Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Svar fra 89.250.123.171: byte=32 tid=6ms TTL=56 Ping-statistikker for 89.250.123.171: Pakker: sendt = 20, mottatt = 20, tapt = 0 (0% tap), Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder: minimum = 6ms, maksimum = 6ms, gjennomsnittlig = 6ms Lenke til kommentar
Knopfix Skrevet 17. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 (endret) Kunde av Lyse nær Drammen. 10/10 Mbps fiber. Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=1ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=1ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=1ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Reply from 129.240.13.152: bytes=32 time=2ms TTL=55 Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms Endret 17. juni 2009 av Knopfix Lenke til kommentar
Peppep Skrevet 17. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. juni 2009 Hvis firmware er oppdatert hos deg, så kan du logge inn på routeren og legge inn brukernavn og passord manuelt. IP er vel http://10.0.0.1 ? Jada, den ble oppdatert fra 5.4.4.1 til 7.4.1.7 (så det var vel på tide), en SpeedTouch 585. Så vidt jeg vet er ikke det mulig å konfigurere manuelt, har flere ganger sett etter muligheten for det. Er uproblematisk å komme inn på 10.0.0.1, det er ikke noe galt med wifi-nettet lokalt. Når jeg er innlogget får jeg at DSL-forbindelsen og "TypeB_1", som vanlig surfing skal gå over, står som oppkoblet. Resten av konfigurasjonen (IP-TV skal stå som br_video og IP-telefoni skal stå som br_ata) fullføres ikke. Når jeg tar connectivity test på TypeB_1 får jeg ok på DSL, ATM, Ethernet, PPP, IP, men "Connectivity to Gateway" feiler. Kjører en gjenoppretting av routeren nå, så får vi se. Hvis ikke får det vente til i morgen. Lenke til kommentar
Peppep Skrevet 25. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2009 (endret) Takk for hjelp, folkens. Det ble et routerbytte til slutt. Ligger fortsatt på ca 30-40 ms i snitt, og sider "henger" litt iblant, men det er mye sjeldnere, og opplever nettet som jevnt over mer stabilt nå, så skal ikke klage. Endret 25. juni 2009 av Peppep Lenke til kommentar
