Hjelp til å overklokke E8500
Har prøvd en å klokke en stund nå uten hell.
Har følgende oppsett:
Gigabyte GA-EP41-UD3L http://www.gigabyte.com.tw/Products/Mother...?ProductID=3065
Core 2 Duo E8500 (Zalman kjøler)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=344771
Radeon HD4850 (Zalman kjøler)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=439020
Kingston KVR800D2N5/2G x2 (4Gb)
http://www.valueram.com/datasheets/KVR800D2N5_2G.pdf
Når jeg først startet opp, var cpu hastgheten satt til 2,87Ghz i bios,
skal egentlig være 3,16Ghz.
Fikk klokket den så vidt over 3,2Ghz ved å kun øke Bus speed til 340 (340*9,5).
Økte jeg den mer, ble det bare feil ved oppstart. prøvde da også gradvis å øke CPU Volt
opp til 1,4 mens jeg økte bus speed, men det hjalp ikke. Lot den nå stå på Auto(1,25V).
Kan det være minne som holder igjen? Har lett etter både ram divider, ht link og spectrum spread som jeg har lest om i andre innlegg, men finner ingenting som heter det.
Er kun minne-timings jeg finner som jeg kan endre på. Kan jeg f.eks endre på de?
I tilfelle hva skal de stå på?
Eller er det hovedkortet som rett og slett ikke lar meg klokke?
Har siste bios oppdatering.
Her er noe jeg fant, har ikke E8500 selv, så du må teste litt ut selv.
AI Overclock tuner: MANUAL
CPU Ratio Setting: 8.5
FSB Frequency: 470
PCI-E Frequency: 100
FSB Strap to North Bridge: AUTO
DRAM Frequency:DDR2 11??(cant recall now,will check and update)
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: AUTO
CPU Voltage: 1.28
CPU GTL Voltage Reference (0/2): 0.635
CPU GTL Voltage Reference (1/3): 0.667
CPU PLL Voltage: AUTO
FSB Termination Voltage: 1.36
DRAM Voltage: 2.2
NB Voltage: 1.38
NB GTL Reference: AUTO
SBridge Voltage: AUTO
PCIE SATA Voltage: AUTO
Load Line Calibration: Disabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Clock Skew : AUTO
NB Clock Skew : AUTO
CPU Margin Enhancement: OPTIMIZED
Test dette, men det er selvfølgelig ikke 100% får at dette skal funke.
Dette er bare veiledning som jeg fant på google. Test det ut til noen kommer med bedre settings. Vær obs på at det er mye auto her.
Endret av TMWH
Sett minne på frekvensen de er ratet på. Har du PC6400 minne så er det 800Mhz. Frekvensen vil skalere automatisk når du justerer FSB. Lås multiplieren til 9,5 og sett FSB på 450. Vcore setter du på 1,35v. CPU PLL 1,51. DRAM 2,1v, NB 1,38v, og så må du deaktivere speedstep, C1E etc. Men du klarer ikke dette med en standard kjøler, du må nok oppgradere til en heatpipe med 120mm hvis du skal sikte på over 3,6-3,7Ghz stabilt.
Hvis minnet ditt er billigminne, kan det være at du må senke timings på det for å få det stabilt. Jeg har PC6400 4-4-4-12, og kjører det minnet på 950mhz 5-5-5-15 nå.
Nå har jeg prøvd følgende:
Memory multiplier -> 2.00B (680Mhz) laveste jeg kom fra 800Mhz.
Timings: Standard - 5-5-5-18 til 4-4-4-15 (prøvde jeg 3-3-3-15
ble det bare pip ved oppstart).
CPU VCore: 1,35 - CPU Termination: 1,5V
CPU Referance: Auto(0,820V) Max 1,01 men lot den sto på Auto.
Mch Core: 1,3V (Max 1,4V) - Ich I/0: Auto(1,55V) Max 1,85 står på Auto
Dram V: 2,1 (Fra Auto som var 1,8V)
Har deaktivert C1E og det jeg kunne se av ting som bla.a klokket ned Cpu'n etc.. Fant ikke noe som het speedstep.
Hva menes med nb-fronten? (noe av det jeg skrev opp?)
Når jeg lagra disse innstillingene, starta pc'n på nytt og prøvde å øke FSB, skjer det samme. Piper bare ved oppstart.
