Internettfaner/msn fryser, hvordan forhindre?
jeeee
Når jeg åpner noe fra en internettside, (f eks "mine venner" på diskusjon.no, eller "besvar" i gjesteboka på nettby så det popper opp i et nytt vindu), så kommer det ikke frem det jeg skal ha opp, men istedenfor så fryser siden seg (den fanen som jeg åpnet det fra). Hvorfor skjer dette? Og siden siden er hengt går det heller ikke an å klikke den bort. Selv om jeg skrur dataen på og av flere ganger er den fortsatt der. Hvordan skal jeg få den bort, og ikke minst hvordan kan jeg forhindre at dette skjer?
Det samme skjer på msn hvis jeg åpner noe fra "msn i dag". Msn henger seg og går ikke an å gjøre noe med. Så trenger litt hjelp :)
Vel om du virkelig har lyst til å finne ut hvorfor en Internet Explorer henger seg kan du jo se her:
http://feilsoking.blogspot.com/2008/11/hen...t-explorer.html
Uansett, de fleste heng i nettleseren skyldes et tredjepartstillegg som er blitt installert i selve nettleseren.
Du kan jo sjekke hvilke tilegg som er installer å prøve å deaktivere dem for å se om problemet forsvinner.
Bruker internet explorer, og vil gjerne fortsette med det for liker den best. Skal problemet kunne bli løst om jeg avinstallerer, og så innstallerer internet explorer igjen? Eller finnes det noe enklere? Og er det ikke heller noe med maskinen som er feil, for msn har vel ikke noe med IE og gjøre?
Sannsynligheten tilsier ikke at det er noe feil med netteleseren - bare med de tredjepartstilleggene som er aktivert på den.
Windows live messenger vil jo bruke en del av tillegene som finnes i internet explorer for å vise det der Msn today vinduet.
Endret av fenderebest
Hva er tredjepartstilleggene som er aktivert på nettleseren?
Ser nederst på den linken at det var noe med SkypeIEplugin. Lastet ned skype for en stund siden, og tror jeg kun har hatt dette problemet etter det, så er kanskje derfor det blir slik. Hvordan skal jeg fjerne SkypeIEpluginen?
Et tredjepartstilegg er et program som er tilrettelagt av en tredjepart for å utvide funksjonaliteten til nettleseren din.
Det er egentlig to måter og finne og deaktivere tileggene. Om du velger verktøy på nettleseren og velger administrer tilegg og videre aktiver og deaktivere tilegg kan du gjøre det derfra.
Den enkleste metoden for min del er å bruke Autoruns som kan lastes ned fra linken under:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinte...s/bb963902.aspx
Da starter man bare Autoruns og velger fanen Internet Explorer for å få opp en liste over hvilke tilegg som lastes.
Vær forøvrig sikker på at du kjenner til hva dette tredjepartstilegget gjør før du deaktiver det først.
Og til sist under Tilbehør > Systemverktøy på start menyen finner du en mulighet til å starte Internet Explorer uten tillegg. Du kan jo prøve dette først.
