Byggingenilør HiØ - Videreutdannelse
Hei, jeg lurer på om det er vanskelig å få tatt en master etter at man har gått en 3-årig utdannelse på HiØ ? (altså batchlor i byggingeniør).
Vet det er vanskelig å komme inn i fjerdeklasse på NTNU, men er det andre skoler man kan gå på? Andre land? f.eks sverige?
Om du har problemer med å komme deg inn på master så kanskje det å ta endå ei bachelor grad kan være eit alternativ?
Å ta ei ekstra bachelorgrad tar normalt berre 2 år (om du er flink nok til å ta på deg fleire fag kan det gjerast på 1 år) sidan fyrste års faga kan brukast omigjen til å danne grunnlaget for bachelor grad nummer 2.
Er ikkje fullt så bra som master, men mange som har to bachelor grader får ofte lønn som om det var ei master grad om det er to overlappende bachelorgrader.
Med bakgrunn som byggingeniør som er ganske så allsidig så kan du kombinere det med f.eks:
  • Landskapsingeniør
  • Geomatikk
  • Ingeniør, HMS
  • Ingeniør, brannsikkerhet
  • Ingeniør, sikkerhet og miljø
  • Ingeniør, logistikk
  • Ingeniør, materialteknikk
  • Ingeniør, produktdesign
  • Petroleums- og prosessteknologi
Særlig logistikk ingeniør er veldig allsidig og ein god bakgrunn for ein lederjobb f.eks i eit byggingeniørmiljø.
jeg avslutter vgs treddjeklasse nå..
jeg har kanskje 55 poeng, og er med i nye kunskapsløftet!
Jeg tror ikke jeg kommer inn på NTNU - byggingeniør master, men derimot kommer jeg lett inn på HiØ.
Alle i slekta mi har faktisk gått på HiØ de tre første årene, og så gått på NTNU å tatt masteren. Jeg tenker å gjøre det samme.. men lurer om hvis jeg ikke får gode nok karakterer, om jeg kan ta opp fag? f.eks bruke 4 år på bachlor for å være helt sikker på å komme inn på NTNU? Jeg har selvfølgelig tenkt til å bruke 3 år, som er vanlig (men tenker i verste tilfellet)....
Tror egentlig jeg skal klare det på 3 år også .. Grunnen til at alle andre i slekta mi har gått på HiØ og så på NTNU begrunner de med: "Hvorfor gå over store fjell å lete etter vann, når du har vann rett ved siden av deg". Det samme gjelder skole... Vet også at det går ann å gå på Chalmers å ta de 2 siste årene for å få master der... Er vel egentlig MANGE muligheter??? Det er det jeg lurer på!
