Ny gaming pc til 6000 sp00n hawks!
Hva med å først sette opp et forslag selv, så kan vi heller kommentere og hjelpe til...
EPoX EP-8RDA+ hovedkort for Socket A DDR nForce2-SPP/MCP-T,1394, USB2.0, LAN
AMD Athlon XP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus Socket A (Thoroughbred) prosessor
(2x)TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB m/Winbond Minne 184-P (for DDR-PC400MHz), CL2.5
Maxtor IDE ATA-133 40GB 7200RPM DiamondMax Plus 8
MSI AGP GeForce4 Ti4200-8X 128MB DDR G4TI4200-TD8X, Tv-Out, DVI, Retail
NEC DVD-spiller IDE 16x/48x (DV-5800B) Bulk
NEC Diskettstasjon 3,5" 1,44MB FD1231H Floppydisk Intern
Chieftec Dragon Medium Tower m/dør Sølv Kabinett m/360W DX-01SL-D P4 / AMD
Logitech OEM DeluxeAccess Keyboard Black (Norsk) Tastatur PS-2, Bulk
GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA RetaiI Igloo Silent Breeze /XP2700+
SUM 6 057.00Kr
Dere som vet hva som er best til en hver tid, ville dere være så vennelig å sette opp en pc til snaue 6000kr?
"Pro" Gamer Pc:
*CPU (AMD)
*RAM
*HDD
*HK
*Skjermkort
*DVD
*Floppy
*Kabinett
*Tastatur
*CPU vifte
Har du ingen mulighet til å gå over 6k? Du får ingen pro gamer pc for 6000 i dag :cry: hvis du ser på posten over er det kommet noen fine forslag. Blir dårlig med maskin til totalt 6k, men det går selvfølgelig an :smile:
SUM 6 057.00Kr
XP2500+ Barton
512 MB RAM
Radeon 9500 Pro
Seagate 120 GB
Grunn:
XP2500+ er "sikrere" å overklokke siden man får Baron kjerne som går opp til 3000+. XP2400+ kan man få i T-Bred A & B [tar jeg ikke helt feil :oops:] Dessuten er vel ikke prisen så mye om å gjøre?
512 MB [samme merke]
Unreal II's performance is highly dependent on the amount of RAM you have
in your machine, and the amount of memory that is available. Machines with
less memory will access their hard disk more frequently to load data, which
causes sporadic pauses in gameplay. Thus, if you have a 256 MByte (or less)
machine, you should make sure that you don't have other unnecessary programs
loaded in memory when playing Unreal II.
How the game will perform under different RAM conditions:
 * 256 MByte: minimal swapping with default auto-config settings
 * 384 MByte: might swap in rare cases with highest texture detail
 * 512 MByte or more: shouldn't swap
Radeon 9500 Pro: DX9 støtte (som GF4Ti ikke har) & 8 pipelines som er 4 mer enn non-pro.
40GB er nok litt lite, spesielt om man har bredbånd :wink: Jeg har lyst på mer harddisk-plass hvertfall :roll: Er ikke fan av støy og ville da valgt en Seagate 120GB. Sier ikke at dette er et nødvendig kjøp, men 40 GB er som sagt lite om man har bredbånd.
Kanskje du skulle kjøpe noen høyttalere? Eventuelt et headset fra Koss eller Philips (har Philips HP 890 selv, meget godt fornøyd).
Mus også kanskje :wink: IntelliMouse Explorer v3.0 er visst godt likt blant gamere. :)
CPU: XP 1700 Tbred B (kan klokkes rundt XP2600 ihvertfall) 588,-
HK: Abit NF7-S rev 2.0 1126,-
Ram: TwinMOS-Winbond Original 512Mb DDR-DIMM PC3200 767,-
Hdd: WD1200JB 120Gb 7200rpm 8MB cache 1208,-
Skjermkort: Point of View GeForce4 Ti4280-8X 128Mb DVI TV-out 1239,-
DVD: LITE-ON LTD163 DVD-ROM 16X DVD/48X CD bulk IDE 382,-
Kabinett: Elle-XP Super Miditower ATX 350W (AMD OK) 648,-
Kjøler: Spire FalconRock II 25dBA SocketA (max XP3000+) 196,-
Til sammen: 6154 + frakt fra databutikken.com/no (Jeg har alltid fått bra service av dem). Dette var uten tastatur, men de hadde ikke noen bra på databutikken etter min mening, og det er jo lett å få tak i på hvilken som helst annen databutikk. Blir Litt Over 6000, men da får du enn mye bedre pc enn om du holder deg under 6000 :D
Asus A7N8X hovedkort for Socket A nForce2-SPP/MCP, ATX, USB2.0 LAN 955,00
AMD Athlon XP2500+ 1.833 GHz 333 MHz bus (Med vifte) 1 269,00
2 stk. TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 256MB CL2.5 598,00
Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM 8MB cache 996,00
Sapphire Radeon 9500 Atlantis 128MB DDR 1 350,00
NEC Diskettstasjon 3,5" 1,44MB FD1231H 137,00
MSI DVD-spiller IDE 16x/48x 341,00
Q-Tec Midi tower ATX 6021CMD, Silver Value Line, m/300W 341,00
Logitech OEM Classic Keyboard PS/2 91,00
Totalt: 6 078,00
Bedre fant jeg ikke for 6.000. Alle priser er hentet fra www.komplett.no, så det ryker ikke så mye på porto heller...
MVH,
Snorre
SUM 6 057.00Kr
Dette med et raedon 9500(Pro) i stedet for Ti'en vil bli bra..
joda, du tar HELT feil :lol: ! XP2400 leveres KUN med TBred B kjerne.. men er enig i at barton er bedre alternativ, selvfølgelig... men du kan ikke bare kline til med det diggeste på markedet til en budsjettmaskin...
Har alt som ikke er nevnt. Men det du foreslår koster godt over 6000kr :grumpy: Jeg skal bare ha en midlertidig pc frem til jul.
:oops: Du spurte om "Pro" Gamer PC. :wink:
Ditt oppsett er forsåvidt greit, men jeg liker å anbefale noe jeg føler meg sikker på :shrug: Radeon 9500 Pro gir jo mer kraft enn GF4Ti 4200 :roll:
Med Barton kjerne vet du at du får en kjerne som kan gå til XP3000+.
Thoroughbread finnes i A & B, og B er best å overklokke. Man må i så tilfelle ha noe flaks for å få en B.
Utdraget fra Unreal 2 Readme'n taler for 512 MB RAM. Finnes jo mange spill med Unreal motoren nå, og det kommer jo noen :roll: [splinter Cell, Unreal 2: TA, UT2003, UT2004(!), Y-Project, Deus Ex 2]
40 GB fylles fort opp :shrug: Men sier ikke at det er nødvendig med mer.
^Synes dette forslaget virket meget fristende^ :yes:
Og alt er på lager! :woot:
Takker for alle svar! :p
