[Løst]ATI Radeon 4870 X2 Problemer
ZynoX
Hei!
Jeg har akkurat skaffet meg et ATI Radeon 4870 X2. Jeg hadde Geforce 8800 GTS. Kortet er jo et high-end kort,
men jeg får avarage FPS på 30 når jeg spiller Far Cry 2. Og da har jeg alt på high.
Jeg har sett på flere folk som har det samme kortet, og de kjører Far Cry 2 på max, uten problemer.
Jeg har også hvert med på at t.o.m NFSU 2 har lagget. Noe som jeg synes er merkelig.
Jeg har faktisk etter jeg installert det nye kortet og etter det formatert og lagt inn de nyeste driverne, faktisk hvert med på at når jeg forandrer grafikk-instillinger i spill og trykker på accept så lagger spillet maksimalt (spillet kan nesten høres ut som en motor). Før det etterhvert går til de instillingene jeg har forandret til. Noen ganger har dette også faktisk skjedd under spilling, men det er en stund siden det har skjedd nå. Nå for tiden så kan jeg ta med at når jeg spiller så henger bildet litt. Som om en frame sitter igjen, kan du si...
Jeg er bombesikker på at den ikke blir for varm, for jeg har vifta på 45%, og da er grafikkortet på en veldig fin temperatur.
Det jeg lurer på er om jeg har gjort noe galt. Er de nyeste driverne helt på jordet? Får den for lite strøm? henger dette kortet dårlig sammen med resten av PC'en? Kan det være noe med akkurat det kortet jeg har?
PC'en:
XP PRO 64-Bit
Intel Core 2 CPU E8400 3.00GHz
3 GB RAM
ATI Radeon 4870 X2
Asus P5B-e Hovedkort
MIST 650 W Strømforsyning
Endret av ZynoX
Er det noen spesiell grunn til at du kjører XÅ 64bit?
JEg har samme CPU som deg på et Gigabyte GA-G33M-DS2R, og Ati Radeon 3870x2
Jeg klarer Crysis på high (så vidt) på oppløsning 1280x1024 og 500W strømforsyning, så det SKULLE egentlig funke fint for deg...
4? i førstepost står det 3...
Ja, rettelse: 3
Har du kun 3 GB RAM, er det ingen vits å kjøre 64-bit OS. 32-bit kan bruke alt av 3 GB RAM som er maks for et 32-bit OS. Har du mer enn 3 GB, f. eks. 4 eller 6 GB, DA hjelper det med 64-bit OS. Men med 3GB kan du kjøre 32-bit uten problemer. Så kjøre 64-bit Windows XP med 3 GB minne er egentlig bortkastet etter som du kun kan utnytte CPUen og ikke det ekstra som 4GB eller 8 GB minne vil gi deg.
NFSU 2 er et gammelt spill så det vil ikke kjøre noe bedre med et HD 4870 kort enn med det gamle kortet ditt fordi det spiller mangler støtte for et så nytt kort. Jeg har et Sapphire HD 4870 kort og NFS Wanted, Prostreet og Undercover kjører med alt på maks uten problemer. Ser du i signaturern min, har jeg Vista 64-bit, 8 GB minne og en Q9550 CPU.
Endret av Chavalito
Nå har jeg faktisk fått inn den siste RAM brikken, så når har jeg 4 GB med RAM. Hadde tatt den ut p.g.a noe mellom BIOS som ikke kjente igjen CPU. Hadde jeg mere RAM enn 3 så stoppet maskinen i starten. Men nå er jo det fikset...
Når det kommer til spillet så er jeg enig med deg om NFSU2.
Men jeg lagger på Far Cry 2, med alt på LOW!!
Takk for hjelpen så langt...
HJELP!
Hvilken BIOS versjon har du? Siste versjon jeg fant på Asus sin side er 1807 Beta, siste ikke beta versjon er 1202. Begge disse to har støtte for nye CPUer pluss annen fix.
Det å ha siste BIOS versjon er ikke alfa og Omega, men det kan løse mange problem. Jeg bruker alltid siste versjon som regel da.
Og hvilket minne er det du har? Corsair, Kingston OCZ eller hva?
