Fisesniken Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Hallo Jeg mistenker at det er flere enn meg som bruker nettverket mitt. Jeg vet det finnes en mulighet for å sjekke det, men lurer på hvordan. Må jeg inn på routeren (Linksys), eller kan jeg sjekke det fra Macen? (Imac) Når det er sagt, kan jeg da kicke folk fra routeren, og hvordan? Lenke til kommentar
Antatra Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Regner med dette er et trådløst nettverk? Du kan gå inn på routeren via nettleseren din. Skriv inn 192.168.0.1 i adressefeltet så skal du komme deg inn på routeren. Der kan du se hvor mange som er logget på, om du har mulighet til å "kicke" dem vet jeg ikke. Et tips er at du setter passord på nettverket, eller skjult SSID. Lenke til kommentar
KingDingLing Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Dersom din router står og sender og mottar data usikret fortjener du mildt sagt ikke bedre. Du kan fjernstyre routeren via din iMac og sette opp kryptering på den. Henviser til bruksanvisningen for det. Lenke til kommentar
Fisesniken Skrevet 15. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Takk for raskt svar! Ja, det er en trådløs router og det ER passord på den, men fortsatt er jeg litt usikker på hva mine naboer driver med. Når jeg har logget meg inn på routeren, hvor går jeg da vidre for å se hvem som er der og evt kicke dem? Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 har du wep/wpa kryptering på den? du kan se hva maskinene som har vært inne på nettet ditt heter, og er du heldig står navnet på personen, så bare å sjekke opp mot naboer da. burde stå en logg. Lenke til kommentar
Fisesniken Skrevet 15. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Hmm, jeg tror ikke jeg har wep/wpa kryptring. Vet bare at jeg har wep passord på den. Routeren er åpen for alle, så man trenger bare passordet, så kan man logge seg på. Hvor sjekker jeg hvilke maskiner som har vært inne på nettverket mitt? Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 så du har wep kryptering? eller er det passord inn til routeren du har? er to vidt forskjellige ting det altså. som sagt før, det skal stå en logg et sted, hvor vet jeg ikke, er ikke kjent med routeren din. Lenke til kommentar
Fisesniken Skrevet 15. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 For å logge inn på routeren, må man ha et brukernavn og et passord. Får å logge seg inn på nettverket må man ha et passord, men det er ikke skjult. Er usikker på hva wep kryptering betyr.. Lenke til kommentar
Gjest Bruker-127711 Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Vi hadde veienaddressen som passord engang. Det fant naboen ut, vi byttet passord, og vips, da gikk det fra rundt 4 mbps til 12. Passordbytte kan kanskje hjelpe Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 bytt passord, og til sterkere kryptering, wpa f.eks Lenke til kommentar
Fisesniken Skrevet 15. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Nå fant jeg loggen. Den stod på disable, så jeg satt den på enable, så sjekker jeg litt senre når jeg kommer hjem fra jobb. Da burde det stå hvem som bruker den.. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Du vil vel ikke akkurat finne ut så mye mere enn at "noen" bruker den. Krypter med WPA og bruk et godt passord, så er du trygg mot inntrengere. WEP kan åpnes på få minutter. Lenke til kommentar
Fisesniken Skrevet 15. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Du vil vel ikke akkurat finne ut så mye mere enn at "noen" bruker den.Krypter med WPA og bruk et godt passord, så er du trygg mot inntrengere. WEP kan åpnes på få minutter. Vil det si at jeg setter WPA passord på nettverket og skjuler det? Lenke til kommentar
arnbju Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 (endret) Holder med passord, trenger ikke skjule nettet. Endret 15. juni 2009 av arnbju Lenke til kommentar
ukjentbrukergitt Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Du vil vel ikke akkurat finne ut så mye mere enn at "noen" bruker den.Krypter med WPA og bruk et godt passord, så er du trygg mot inntrengere. WEP kan åpnes på få minutter. MAC adresse og PC navn logges, eller så må man kanskje skru det på. i beste tilfelle heter maskinen hans "geir pc" f.eks. Eller så kan du sette opp MAC filtrering, men det er å dra det litt langt kanskje. Lenke til kommentar
