Får feilmelding når jeg skal boote opp Debian
Jeg har installert Debian , men sliter med å få den til å boote.
Noen ganger vil den ikke starte opp i det hele tatt.
Klarte å boote den etter ca 10 forsøk i dag. Det er ikke holdbart da jeg bruker minst 1 min på hvert forsøk.
Jeg får denne feilmeldingen :
Endret av johome
Hva slags harddisk(er) har du i maskinen din ? Og hvor har du installert debian ? Har du noe dual-boot ?
Enten er det noe feil i boot-parameterne og den prøver å mounte root på en partisjon som ikke finnes. Eller så er det noe seriøst feil på den disken.
Gjest Slettet-XEFPLz0r
Jeg har nå vært i terminal og gjort det (første gang jeg bruker terminal , tok litt tid å finne frem til den )
Får opp denne meldingen :
Fersk jeg og, men prøv med mellomrom etter cat
Monteringspunktene i fstab er basert på device (/dev/sda1, /dev/sda2 osv.), noe jeg ikke synes er så lurt, da de navnene er basert på det fysiske tilkoblingspunktet. Dette innebærer da at når du f.eks bytter om hvilken plugg en disk er koblet til, så endrer også dette navnet seg. Jeg synes det er tryggest å basere det på uuid.
Målet her er å finne uuid til partisjonen som inneholder selve debian installasjonen, som i gnu/linux-verden vil si "/" eller rot/root. Dvs. at vi ønsker å bytte /dev/sda2 med uuid til partisjonen som faktisk inneholder installasjonen.
Du finner uuid til diskene ved å kjøre:
tune2fs -l /dev/sdx#
#hvor x er disk bokstav og # er partisjon nr.
#f. eks /dev/sda1
# Du kan få en oversikt over disker og deres partisjoner ved:
fdisk -l
#slik at du kan finne ut hvilken /dev/sdx# du ønsker å finne uuid til
#når du har funnet uuid til rot-partisjonen så må du bytte ut denne linjen:
/dev/sda2       /          ext3           errors=remount,ro         0    1
#med, hvor [uuid] er den uuid du finner (uten [])
UUID=[uuid]       /          ext3           errors=remount,ro         0    1
Når du har gjort dette så må du gjøre noe lignende med "/boot/grub/menu.lst".
#I den filen ønsker du å finne linjen
title Debian GNU/Linux, Kernel 2.6.26-2-686
#like under den skal du finne en linje hvor det står noe alla
kernel /vmlinuz26 root=....
#du skal da erstatte det som står etter root= med
/dev/disk/by-uuid/[]
#noe du forøvrig også kan gjøre med den hvor det står single-user-mode
Du må huske at du må ha super-user rettigheter for å kunne endre disse filene. For å endre fstab trykker du ALT+F2 og kjører "gksudo gedit /etc/fstab"
fdisk -l
Her gjør jeg tydeligvis noe gærnt :
Det jeg finner frem til er dette
