Har overklokket min pc, bra resultater?
Jeg har overklokket GPU, CPU og RAM
resultatene er som i min signatur.
CPU 2,6 GHz @ 3,417 GHz, 1,44 Volt, 244 FSB x 14 Multiplier
GPU 648 Core / 1242 Minne / 1566 Shader @ 690 Core / 1242 Minne / 1566 Shader
RAM 800 MHz @ 976 MHz
Legger ved et screenshot. Alle disse temp er med luftkjølere. Original på GPU og Clas Ohlson kjøler på CPU (tro det eller ei)..
Mvh Stian
Endret av Stian_Pa
Dønn stabilt 24 timer prime95, med cputemp på 59 grader.
Gpuen har jeg ikke overklokket så veldig langt fordi jeg ikke trenger det.
Prime95 er sucky shit, prøv Intelburntest du, så får du nok opp mot 80c
Dette blir jo å ta i, Prime95 i 24 timer holder i LANGE BANER, og er godt anerkjent. Selv om 3,4 ghz på en 9950BE med kjøler fra Clasern høres utrolig ut :p
Liten oppdatering her.
GPU kjøres nå på 702 MHz og 1584 Shader, stock minnehastighet.
Cpu kjøres nå på 3308 MHz, grunnet en liten varmgang i hovedkort, og en liten voltfail på cpuen, kjøres hvertfall nå 100 % stabilt i alt jeg vil av spill og tester..
Prime95 stabil, 48 timer med en maxtemp på 59 Celcius (Igjen med clas ohlson cpu kjøler beregnet på AMD socket 939 AM2..)
Kjøleren: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=61105653
3DMark Vantage score : P15045 ( bilde under )
Endret av Stian_Pa
Som gamle "soppen" sier her er det viktig at du kjører small FFT testen i Prime95. Gå også inn på advanced tror jeg og sett på "round off checking". Noen timer med dette holder lenge i mine øyne i alle fall. VAnlig bruk vil da ikke gi deg problemer, men som sagt er det de som mener at CPU skal grilles enda mer.
Har kjørt det hele tida, skjønner ikke hva folk klager på her..
Jeg er fornøyd med mine klokk nå, aldri faila etter jeg slo cpu ned på 3,3 GHz, rammen kjøres nå også litt høyere ( 980 MHz 6-6-6-18 timings )
GPU kommer ikke over 80 Celcius ved hard spilling, den kjøres med like 3D og 2D clocks ( automatisk viftehastighet )
Endret av Stian_Pa
Laster opp et par bilder av pcen, noen som har noen tips om forbedring av luftgjennomstrømning eller kabelrot? PS: Det er en 120 MM vifte som blåser inn mot cpu / ram i sidedøra..
Endret av Stian_Pa
  • 3 uker senere...
Tenk deg no godt om, du køyrer ddr2 minne på 980mhz, med timings: 6-6-6-18, våkne opp, har sett ddr2 minne på 1,8ghz ved 5-5-5-(15 eller 18) så prøv å få til 5-5-5-(15-18) timings...
