13652884521967 Skrevet 14. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 Jeg sliter med fps-drops og tror det er det at dataen blir for varm. Jeg har en Acer Aspire 6920g og lurer på: Er det noen program som booster vifter? Og hvordan bruker jeg dem? Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 14. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 du kan laste ned speedfan. du får ikke gjort om på viftehastigheten, men du kan i det minste se hvor varm maskina er... Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 14. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 Hvilket skjerm kort har den laptopen din da? Virker som 6920G kommer med 3 forskjellige skjermkort, enten et Intel, Nvidia eller ATI skjermkort. Er du ikke sikker på hvilket skjerm kort du har last ned GPU-Z og finn det ut. Ellers kan du bruke Rivatuner til å sette hastigheten på viften til skjerm kortet. Bruker det selv på 2 stk Geforce 8800M GTX kort på min Dell XPS 1730M laptop og virker fint som bare det. Husk også å laste ned siste driver. Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 14. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 nå regner jeg med denne er norskkjøpt så da er det et 8600m GT på den... og den har ingen direkte vifte på seg... Lenke til kommentar
13652884521967 Skrevet 14. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 PÅ CCleaner står det jeg har: Nvidia GeForce 9500M GS. Lenke til kommentar
Hrodebert Skrevet 14. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 Husk å være nøye med å plassere innlegg og tråder i korrekt kategori. Spør en moderator om du er i tvil. Denne tråden var feilpostet og er blitt flyttet til korrekt eller mer passende kategori. Eventuelle reaksjoner på moderering skal gjøres via "Personlig Melding". Lenke til kommentar
13652884521967 Skrevet 14. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 Hvilket skjerm kort har den laptopen din da? Virker som 6920G kommer med 3 forskjellige skjermkort, enten et Intel, Nvidia eller ATI skjermkort. Er du ikke sikker på hvilket skjerm kort du har last ned GPU-Z og finn det ut. Ellers kan du bruke Rivatuner til å sette hastigheten på viften til skjerm kortet. Bruker det selv på 2 stk Geforce 8800M GTX kort på min Dell XPS 1730M laptop og virker fint som bare det. Husk også å laste ned siste driver. Hvordan bruker jeg RivaTuner? Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 14. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 rivatuner er ikke et program for nOObs for å si det sånn... Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 14. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 14. juni 2009 (endret) Hvordan bruker jeg RivaTuner? Vet du ikke hvordan du bruker Rivatuner er det kanskje best at du ikke bruker det programmet, og har vesleengen rett, har ikke det kortet egen vifte. Da vil ikke Rivatuner virke i det hele tatt. Det du kan prøve er å rengjøre alle vifteinntak og utblåsninger på laptopen. Det beste er jo komprimert luft på boks, kan du ikke få tak i det, kan du bruke støvsuger, men vær forsiktig etter som en støvsuger kan skape statisk elektristet som er den verste fienden til en PC. Koble fra strømkabel, ta ut batteriet før du gjør dette, sørg for å lade deg selv ut også. Ta på en vannkran, eventuelt hold på vannkranen mens du støvsuger alle åpninger du kan se på laptopen som minner om luft inntak og utblåsninger. Dette kan hjelpe for å få nede temperaturen på din Acer. Er du usikker om rengjøring, få noen til å hjelpe deg som vet hvordan dette skal gjøres. Endret 14. juni 2009 av Chavalito Lenke til kommentar
13652884521967 Skrevet 15. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 Hvordan bruker jeg RivaTuner? Vet du ikke hvordan du bruker Rivatuner er det kanskje best at du ikke bruker det programmet, og har vesleengen rett, har ikke det kortet egen vifte. Da vil ikke Rivatuner virke i det hele tatt. Det du kan prøve er å rengjøre alle vifteinntak og utblåsninger på laptopen. Det beste er jo komprimert luft på boks, kan du ikke få tak i det, kan du bruke støvsuger, men vær forsiktig etter som en støvsuger kan skape statisk elektristet som er den verste fienden til en PC. Koble fra strømkabel, ta ut batteriet før du gjør dette, sørg for å lade deg selv ut også. Ta på en vannkran, eventuelt hold på vannkranen mens du støvsuger alle åpninger du kan se på laptopen som minner om luft inntak og utblåsninger. Dette kan hjelpe for å få nede temperaturen på din Acer. Er du usikker om rengjøring, få noen til å hjelpe deg som vet hvordan dette skal gjøres. Ok, da skal jeg ikke bruke Rivatuner iallefall. Men det med rengjøring av pc'n gjør jeg sånn 1 gang i måneden så jeg tror ikke det er problemet. Lenke til kommentar
vesleengen Skrevet 15. juni 2009 Rapporter Del Skrevet 15. juni 2009 hva slags driver bruker du på skjermkortet? veit at de nvidia laget selv klokket mitt 9600m gt opp med ca 5% Lenke til kommentar
13652884521967 Skrevet 19. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. juni 2009 hva slags driver bruker du på skjermkortet? veit at de nvidia laget selv klokket mitt 9600m gt opp med ca 5% Hvordan finner jeg ut det? Lenke til kommentar
13652884521967 Skrevet 25. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2009 Nå har jeg oppgradert driveren til skjermkortet men det er fortsatt fps dropp. Lenke til kommentar
13652884521967 Skrevet 25. juni 2009 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2009 jeg leste dette på et engelsk forum: This is what i do to fix the underclock problems First install RightMark CPU Clock Utility but do not launch it first and do not start it at windows start up Then play whatever game you want to play.. if you notice there is fps drop.. then hide your game by pressing Alt+Tab and run RightMark CPU Clock Utility your game fps will be normal again thumbsup.gif jeg gjorde det som sto der men det er ikke antydninger til noen forandringer. så jeg lurer på, er det noen som vet hvordan man bruker RightMark CPU Clock Utility? Lenke til kommentar
